查看: 1898|回复: 9
[显卡维修]
一张MX440 显卡的 MATS 测试结果
发表于 2010-8-31 22:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Tested from 0 MB to 64 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBD[ 31:  0]             0
FBD[ 63: 32]             0
FBD[ 95: 64]             0
FBD[127: 96]       3177324
External Bank 0 Failing bits:
   112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
Read    Error Count: 1607088
Write   Error Count: 1570236
Unknown Error Count: 0
朋友们看一下 这张显卡两面都有显存的 一面四颗
请具体指点一下 是哪颗显存不好
在 蒙家大少 的指点下  我对换了背面的上部的两颗芯片 可以确定是哪个芯片的问题 因为手上没有这种芯片 只能先放着了
发表于 2010-8-31 23:37:01 | 只看该作者 �
背面最上面的两颗其中的一颗
发表于 2010-9-1 07:58:46 | 只看该作者 �
谢谢这位朋友的意见  可以具体说说 显存芯片是怎么分布的吗
发表于 2010-9-1 22:43:16 | 只看该作者 �
可否屏蔽一组显存 减少容量 具体要怎么操作 请朋友们指导一下
发表于 2010-9-2 00:39:26 | 只看该作者 �
别人都想增加容量 为什么你想减少啊?坏了就直接换啊 现在显存也便宜
发表于 2010-9-3 22:19:39 | 只看该作者 �
经过对换显存芯片 我可以确定是哪个芯片有问题了 因为手上没有这种芯片可换  待修吧
  谢谢 蒙家大少 的指点
MX440 使用DDR1内存颗粒可以代换  发表于 2010-9-4 14:40
发表于 2010-9-4 09:19:21 | 只看该作者 �
回复 蒙家大少 的帖子
    怎么看的出来的啊???
在本版混3个月 自然就看出来了  发表于 2010-9-4 14:42
发表于 2010-9-4 16:12:33 | 只看该作者 �
我也是想找内存颗粒换的 不过对比了引脚数数量 不一样的 这个显卡的颗粒引脚比内存的少 一边只有27根 颗粒型号是 N2SV6416DT-6K
知道了是哪里坏 却找不到东西换 相当无奈啊
SDR的颗粒吧  发表于 2010-9-4 17:31
发表于 2010-9-4 22:18:00 | 只看该作者 �
是吗 那我去翻翻看有没有SDR的颗粒
发表于 2010-9-5 10:47:47 | 只看该作者 �
要混上三个月才看的出来啊
