查看: 4439|回复: 9
联想G31T-LM,复位灯长常
发表于 2010-9-2 09:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G31T-LM,两个月前因雷击网卡损坏,装了块pci
网卡一切正常,现在开机诊断卡复位灯长亮,把板载网卡芯片拆掉,问题还是一样。测cpu供电1.3V,北桥有1.2V,内存1.8V,主板上所有元件温度无异常。
usb对地阻值正常
时钟芯片330排阻有1.6V
发表于 2010-9-2 09:29:56 | 只看该作者 �
IO拖下看看
发表于 2010-9-2 09:47:49 | 只看该作者 �
这个是技嘉给联想代工的板子
如果是雷击造成的,那这次很有可能是SB损坏了,只能换SB
发表于 2010-9-2 09:53:25 | 只看该作者 �
测一下USB接口阻值和PCI总线看一下,是否存在短路。
发表于 2010-9-2 10:07:59 | 只看该作者 �
usb对地阻值正常
发表于 2010-9-2 10:13:45 | 只看该作者 �
测下时钟 芯片发出时钟频率没
发表于 2010-9-2 10:59:51 | 只看该作者 �
时钟芯片330排阻有1.6V
发表于 2010-9-2 12:00:21 | 只看该作者 �
把IO换了试试
发表于 2010-9-2 12:53:44 | 只看该作者 �
如果没有别的好查的了,就换南桥吧,这板子就是不雷击,南桥坏的也不少。
发表于 2010-9-3 02:23:25 | 只看该作者 �
回复 努力学主板维修 的帖子
供电  时钟正常 无复位  查PG有没有到南桥了  PG到南桥后南桥才会发出复位
