查看: 2114|回复: 7
高手们进来看看,帮帮忙......
发表于 2010-9-1 20:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到的板,供电复位时钟正常,AD线正常,BIOS也刷了,就是不跑码,总是修不了,郁闷啊......修过这样的板,分享下经验
发表于 2010-9-1 20:26:44 | 只看该作者 �
IO................呢
发表于 2010-9-1 20:50:10 | 只看该作者 �
恩!我也想问这样的问题,我们这里也有很多这样的问题,问题都很麻烦不知道怎么办,我们一般实在修不好就换板没有办法55555555555,各位呢??????????
发表于 2010-9-1 20:59:36 | 只看该作者 �
先换个IO看下不行就是北桥了
发表于 2010-9-1 21:22:40 | 只看该作者 �
回复 王应才 的帖子
    IO也有换过
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-9-1 21:29:17 | 只看该作者 �
我的建议是如果主板点不亮,但是主板能正常上电,断电,最好别轻意的换I/O,如果基准电压都正常,比如CPU主供电,内存,显卡等等,像内存的2.5V或1.8V,包括显卡的供电在内,这些电压不光是供给内存和显卡的,实际上北桥也需这些电压,有一组电压不对,北桥都不能正常工作的。除此之类那就需要考虑北桥的问题。南桥的可能性要小一点。至于时钟问题,我个人遇到的非常少,当然也有可能是比如我没修好的板,其实就是时钟的问题。
发表于 2010-9-1 22:33:31 | 只看该作者 �
对于供电时钟复位正常的机子不跑码,个人感觉先刷BIOS,不行可以煮煮CPU座子。有时可以解决问题
发表于 2010-9-3 02:02:02 | 只看该作者 �
回复 yuyx1986 的帖子
这种板不好修  只有干桥  干座子  拆外设试
