查看: 4465|回复: 16
已解决有过程 紧急求助显示器芯片没电到十万火急哦!!!!!
发表于 2010-9-13 01:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有RTD2122L这片片的资料啊,或它的供电脚是哪个啊????
再次感谢大家。
发表于 2010-9-13 01:22:44 | 只看该作者 �
测驱动板上的1117之类的稳压块有没有电压吧,一般如果块输出电压正常,芯片也就有电压了,它们是直连的,断线可能性不大
发表于 2010-9-13 01:54:55 | 只看该作者 �
测三端稳压器输出端正常不
发表于 2010-9-13 07:18:37 | 只看该作者 �
这是一款显示器图纸,包含有2122
发表于 2010-9-13 08:54:49 | 只看该作者 �
直接从电源端用 表划IC脚,响就是的了。从IC这边看一般接了滤波电容的就可能是电源脚,经验丰富的老手是很容易找到供电脚的。
发表于 2010-9-13 14:23:32 | 只看该作者 �
应该是线断了,找不到电源脚哦明白了吗?我不是新手。
发表于 2010-9-13 15:39:19 | 只看该作者 �
没电的问题,最好修了,,,只要不是芯片里面短路,,这个钱好赚,,,,
2122比较常用啊!!那个驱动板上肯定有个1117或类似于1117的贴片管子,,
发表于 2010-9-13 16:20:49 | 只看该作者 �
万分感谢爱问的图,机子以修复。谢谢啦。
下面我讲下修复的全过程,供大家以后修到这种故障有帮助
:接到机子客户说:那去一家卖电脑的店修过的了,他们说修不好了的。不知道他们说是哪里什么什么的坏了。
我试机一看暗喜电源灯都不靓,应该是电源的问题,修这个不简单吗。再修不好就改呵呵。
拆机:发现很多螺丝都没有了,再拆   过程就不说了。
先看电源板  哈哈在电源启动电阻哪里加了一个电阻,我把他们加的拆了再量启动电阻哈哈没有问题。纳闷了为什么这样修的啊。
通电量电压12V和5v都很正常3.3也正常。按开机键没反应。再量晶振  一个脚是0.49V一个是0.5V明显不正常。
看到这个板没有8脚的储存器,就感觉到和通用板一样的东西了。垃圾品牌。想不修了换通用板但是不知道用什么屏线。就只有修了没办法。
马上跑线路,3.3出来发现没有到RT2122任何叫的,RT2122也没有一个脚有3.3V的,后来在论坛求助。。。。。。。。。。
爱问给了个RT2122的图才知道那个脚是电源脚,再一追就发现连到一个三极管的,管也没坏,直接飞线到3.3V哪里去开机一切正常了哈哈。
   再次感谢爱问同志。。。。。。。。。。。。。。。。
280元到手哈哈
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
二当家de + 10 有始有终
发表于 2010-9-13 16:46:12 | 只看该作者 �
280元???这么高??
这玩意,我这修个收80元,别人都不愿出!!!想死啊!!!!!!
之前修一个没电的HP,,特意买了个电源IC,最后那个客户说贵了,100元都嫌贵,,,,晕死啊!!!!!
发表于 2010-9-13 17:32:34 | 只看该作者 �
这个因为是同行说修不好了的,报废机啊哈哈,所有不收贵点对不起自己的技术的哦。
发表于 2010-9-13 17:39:42 | 只看该作者 �
那个屁同行,电压没有的问题都修不出来!!太差劲了!!
那个同行可能是想修贵点,,!!!
发表于 2010-9-13 19:05:45 | 只看该作者 �
这是不是也太高了点。
不过这技术很起这个价钱。
上家也是哦
修不好都不知道换一个。
发表于 2010-9-13 19:25:16 | 只看该作者 �
恭喜楼主又挣钱了,不知楼主干了几年了
发表于 2010-9-13 20:06:43 | 只看该作者 �
楼主好啊,发财了
发表于 2010-9-13 20:42:17 | 只看该作者 �
280有点贵了
发表于 2010-9-13 21:48:46 | 只看该作者 �
正常,每一个地方的行情不一样。我这边有什么都不懂的,修液晶收费是200元,只是他的问题没修好,人家拿回去用一天故障又出现,今天拿到我这边来修,我插电就好了,郁闷了,没收到钱。但是我估计这个故障应该还会出现。等下次机会来,要是故障出现,我收费可能还要比上家贵,因为什么?因为我的技术,哈哈,要不真的还对不起我的技术哦
发表于 2010-9-13 23:34:12 | 只看该作者 �
回复 laiguod 的帖子
    你5毛钱给他修也喊贵的,要么剥削要么被剥削!
