查看: 4308|回复: 10
方正显示器白屏,维修进行时。
发表于 2010-7-1 23:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
    今天又打开上次没来得急查的方正显示器,测量电源输出,5V,15V正常,驱动板,输出5V,控制型号1.3V,三基色,场行信号对地正常,单灯高压板测4个灯管正常。
    原本症状是,黑屏中有暗闪。
    无奈下,插编程器,2025L通用驱动板测屏,可谁想怎么刷都白瓶(注:高压板是自制插线连接,灯管一直通电,所以白屏),这下脑袋大了,难道是屏坏了,打开屏边线保护条,测屏板保险,无穷大,易损坏,我从来没在屏板下过手,请教各位高人们,应该注意些什么啊,保险坏了,还应该检查屏板上什么东东!!!
发表于 2010-7-1 23:27:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查电容  电压转换芯片
发表于 2010-7-2 09:18:34 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
没有找到屏板上同样的白色保险,可以用什么代换呢
发表于 2010-7-20 09:37:30 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
换上保险看好不好,不好就查电压转换芯片周围的电容,容易短路
发表于 2010-7-26 19:03:30 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我也遇到过一台方正的显示器,同样的毛病白屏。
发表于 2010-7-27 01:26:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主你先测保险后的屏电路,看看有没有短路的地方,如果你不知道测哪里,你就测那几个个头相对来说较大的电容的两端,正常来说正反阻值都不会低于100欧姆,如低于这个数值,你先把个头大的电容一个个拆下,拆一个就量一次阻值,当拆开某个电容后阻值变大许多,不用我说,你都知道下一步怎么做了吧.  而当你测遍了都没发现短路的地方,那么你可以用一根很细的线,也可以用保险里面的熔断丝暂时充当保险,然后开机试试,将会有意想不到的惊奇.屏的保险如果真没有,你只能短接它了,像屏电路维修以后将会慢慢多起来的,屏保险你可以在淘宝上买一些当备件,说这么多口都渴了 呵呵  最后 祝楼主好运, 所有工作在前线的维修兄弟都交好运
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-7-29 18:41:48 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
查电容,看有没有小电容掉了。
发表于 2010-8-15 10:22:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
把屏供电分几个支路,一路一路去查,主查大电容及相关芯片,这样肯定能找到短点
发表于 2010-8-20 09:33:47 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
回复 天子1212 的帖子
    这问题我修过几回,不知道你这回是不是跟我一样的。
都是换屏接口从左数起第三针还是第四针,连接的保险,后OK!
发表于 2010-8-20 09:34:52 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
回复 天子1212 的帖子
    随便去主板或哪里找一个通的保险,就OK的了。
发表于 2010-9-2 23:59:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般白屏是保险断了,或屏逻辑板上的升压电路的电容短路引起的 很常见的问题。
