查看: 2947|回复: 18
烦请详解此图(IBM T40 充电电路),在此多谢!
发表于 2010-8-23 16:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位笔记本老大,烦请详解此图(IBM T40),在此多谢
发表于 2010-8-23 16:54:52 | 只看该作者 �
走二极管过去的
发表于 2010-8-23 17:07:10 | 只看该作者 �
是的 他是走2级管过去的 你要资料我可以发给你
发表于 2010-8-23 17:24:30 | 只看该作者 �
BAT-CRG在充电时由PMH4送出高电平将Q41导通  进而将Q35的G级拉低使Q35导通 此时charger-OUT12就会流过Q35变成BAT-PWR12以供电给电池  还有什么不懂的ma ??我修T40很久了  欢迎咨询
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
369275629 + 2 同意观点
发表于 2010-8-23 17:40:14 | 只看该作者 �
Q35是导通的,为什么要走二极管呢?
这个回答有误,此时Q35截止,无边说得对。
发表于 2010-8-23 19:13:11 | 只看该作者 �
这个 我像听别人讲过   通过内部二极管     有点像保护隔离啊
发表于 2010-8-23 19:36:00 | 只看该作者 �
充电
开机后的恒流充电,是从Q54或Q55到达主副电池的
待机时的大电流充电是从Q35再经主副电池的隔离管到达电池的
两种方式由PMH控制
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
东海之鲲 + 6 原来有两种充电方式,长见识呀。
发表于 2010-8-23 19:39:52 | 只看该作者 �
回复 东海之鲲 的帖子
回答错了!
没有错呀。。。  发表于 2010-8-23 20:16
发表于 2010-8-23 19:41:11 | 只看该作者 �
回复 沈佳军 的帖子多谢兄弟,你的是什么资料啊?关于D的?我到想分享一下!不知可否?
     不好意思。这个帖子我回错了!
错了就删掉。  发表于 2010-8-23 20:13
发表于 2010-8-23 19:47:16 | 只看该作者 �
看不清楚 不知是P还是N
发表于 2010-8-23 19:48:21 | 只看该作者 �
回复 沈佳军 的帖子
首先,我非常感谢你的赐教,但我还是有一点儿不明白,还望仁兄给予指点,在充电结束后,BAT_CRG是低电平了,这时应该如何理解呢?此时,Q41的G极为低电平,D,S是截止的,那么Q35的G极仍为低电平?,那个R234在这个图中是什么作用?
发表于 2010-8-23 19:51:02 | 只看该作者 �
回复 7836731 的帖子
发表于 2010-8-23 19:56:41 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-24 07:36:28 | 只看该作者 �
楼主所示图纸为IBM T40第63页,它的标题是:CHARGE SELECTOR 意为充电选择,就是PMH 根据机器的运行状态选择用哪种充电方式
发表于 2010-8-24 09:55:59 | 只看该作者 �
回复 东海之鲲 的帖子
    我说是我回贴,回错了,不是给你发的!
发表于 2010-8-24 10:25:56 | 只看该作者 �
Q35是导通的,为什么要走二极管呢?
东海之鲲 发表于 2010-8-23 17:40
无边说的走二极管过来的电压是加到Q35的G极,使Q35截止(因Q35是P沟管,高电平截止,低电平导通)Q41被拉低后才会使Q35导通,给电池充电!
同意  发表于 2010-8-26 16:06
发表于 2010-8-24 20:51:42 | 只看该作者 �
回复
首先,我非常感谢你的赐教,但我还是有一点儿不明白,还望仁兄给予指点,在充电结束后,BAT_CRG是 ...
职权范围 发表于 2010-8-23 19:48
Q35的G级充电完毕后应为高电平 你可以亲自量一下。   R234在充电时Q41导通时起分压作用,使Q35的G级为低。另外 关于无边说的走二极管过,严格来说是不完善的。起初电压确实直接从二极管过去了,但此时Q35内部P沟道导通不够,使充电需要的大电流不能通过,因此仍然需要BAT-CRG来导通Q35,增加P沟道的宽度,以保证充电电流才是关键。你们可以做个试验,如将Q41摘掉的话,就是充24小时的电可能也充不完或根本充不进。
发表于 2010-8-27 10:30:43 | 只看该作者 �
回复 职权范围 的帖子
   我这个几天电脑被中的一塌糊涂 把资料都格了 你自己去找找把 T42 的资料很好找的
发表于 2010-8-27 10:54:17 | 只看该作者 �
我也觉得是  Q35 导通过去的 。。
