查看: 4356|回复: 25
Compaq v3000声音问题
发表于 2010-9-7 17:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机问客户怎么变成外接喇叭有杂音,内置嗽叭没声音.正常使用,第二天出问题.
先报价,同意后帮客户先软件装系统.重装后还是一样.
拆机换功放和声卡芯片一起换.
换掉后,郁闷了,还是一样的毛病....
查周边电路也正常.
再换系统还是一样,后帮客户硬盘重 新分区问题解决!
发生这种情况还真少。  发表于 2010-9-9 01:11
发表于 2010-9-7 18:15:48 | 只看该作者 �
你先把里面的一个外接声卡小板子给去了看看喇叭是否正常,不正常在换个喇叭可能它们又冲突了。                如果去了小板子正常了就在看看小声卡板子。
发表于 2010-9-7 20:40:59 | 只看该作者 �
重新分区,还能解决声卡问题呀,学习了
发表于 2010-9-7 21:18:31 | 只看该作者 �
我也是学习了,,,,
发表于 2010-9-7 21:24:36 | 只看该作者 �
不是 真的吧,还真没见过,汗
发表于 2010-9-7 21:33:24 | 只看该作者 �
装声卡驱动有个顺序的,装错了就会出问题
发表于 2010-9-7 21:40:04 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
发表于 2010-9-7 21:44:46 | 只看该作者 �
这种问题我还是第一次听说的,学习了。
发表于 2010-9-8 01:13:47 | 只看该作者 �
我一般会先用U盘进下PE测下声音,就不会出现这种问题了。
发表于 2010-9-8 12:35:00 | 只看该作者 �
没有遇到过,学习一下。。
发表于 2010-9-8 22:01:27 | 只看该作者 �
肯定还是系统的问题 正装应该可以解决的
发表于 2010-9-8 22:45:08 | 只看该作者 �
重新分区可以解决声音问题 真是第一次听过 ...
发表于 2010-9-9 00:56:02 | 只看该作者 �
同意驱动的问题
发表于 2010-9-9 01:08:37 | 只看该作者 �
应该要用原装驱动吧!
发表于 2010-9-9 09:17:28 | 只看该作者 �
这种情况还真少见,分区和声音也有关系
发表于 2010-9-9 10:03:17 | 只看该作者 �
应该是病毒的可能性大一些
发表于 2010-9-9 12:01:35 | 只看该作者 �
1:驱动装的Ghost,用HP官方驱动可以解决。
2:换声卡芯片
3:内置喇叭坏了,这情况我遇到过
发表于 2010-9-9 13:17:17 | 只看该作者 �
搞了半天还是软件问题呀,以后要注意了
发表于 2010-9-9 13:26:49 | 只看该作者 �
不是 真的吧,还真没见过,汗
发表于 2010-9-9 13:32:51 | 只看该作者 �
看看声卡芯片旁边的滤波电容,是不是有性能不良的
