- 积分
- 126
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-17
- 精华
4#
发表于 2010-7-27 15:33:56
只看该作者
回复 INTER845D 的帖子
看清车辆牌照是吗?
1/3 SONY CCD 彩色高清晰480线, 色彩,图像亮丽清晰,看车牌距离 5-10米, 36 颗进口¢8红外灯外壳采用特质金属材料美观大方;专门适用停车出入口监控车牌
1/3” SONY CCD 彩色高清晰480线; 0Lux(60-80m),36 颗进口¢8红外灯,采用新一代的双滤光片切换器,不偏焦,防抖动,光线在临界点时不闪烁。白天图像色彩还原真实,图像亮丽清晰;夜晚照度更低。;适用于小区,广场,等户外光线较暗的场所。
型
号 | HZ-8070P | 制式 | PAL/NTSC | 图像传感器 | 1/3″SONY CCD | 水平分辨率 | 彩色480线 | 有效像素 | PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V) | 内置镜头 | 进口红外固定镜头:16MM | 最低照度 | 0Lux(红外灯开启) | 快门速度 | 1/50(1/60)--100,000(秒) | 白平衡 | 自动跟踪白平衡 | 信噪比 | ≥52dB | 看清车牌距离 | 5米内 | 红外灯 | 36 颗进口¢8红外灯 | 红外灯寿命 | 平均使用寿命20000小时以上
| 防水等级 | IP65 | 视频输出 | 复合视频 (1.0Vp-p 75Ω) | 尺寸 | 长280mm×宽140 mm×高100 mm | 重量 | 1KG | 工作环境 | -20 ~ +50℃
RH95%MAX | 电源 | DC12V /1000mA |
