查看: 2610|回复: 6
[办公外设]
兼容机ATX电源维修记
发表于 2010-8-31 07:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU AMD 1800+  ,ATX电源坏无输出电压,查5V SB  有,短路绿线无法启动,打开壳子看电容,保险完好,量5V  ,12V  正反电阻正常,加电量芯片8脚 11脚  有2V左右输出,断电再在线量2个开关管,见其中有一个 be 已经击穿,用两个C2335,把两个C2335都换成E13005,开机风扇转输出电压正常。看来保险未断,也有可能是开关管击穿,只有ce击穿保险管才会烧断
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
无锡易修 + 2 鼓励下,希望图文并茂
发表于 2010-8-31 17:31:26 | 只看该作者 �
故障简单,写出不费力,不能算精品。
发表于 2010-9-6 20:21:25 | 只看该作者 �
请问开关管是哪个啊 . 我新人...望赐教 谢谢
发表于 2010-9-12 15:16:35 | 只看该作者 �
靠近大电容,用螺丝固定在散热片上那个。你别说你连大电容也不认识.
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-9-14 12:20:53 | 只看该作者 �
简单型的故障。。。。不过还是支持下!
发表于 2010-9-29 01:10:08 | 只看该作者 �
开关管 坏的多啊~!
发表于 2010-9-29 01:24:48 | 只看该作者 �
电源坏开关管的几率还是很大的
