查看: 3246|回复: 12
FOXCONN点不亮
发表于 2010-8-27 18:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A6VMX Series的AM2主板、CPU、内存、北桥、南桥、电呀都正常、有复位、诊断卡不走码、压过U座和北桥还是一样、这款主板有通病吗? 会是北桥虚汗吗。
发表于 2010-8-27 18:26:09 | 只看该作者 �
刷个BIOD看看
发表于 2010-8-27 19:06:13 | 只看该作者 �
估计和BIOS关系也不是很大,,除非你BIOS是在座子里的,容易虚焊的
发表于 2010-8-27 19:10:12 | 只看该作者 �
LZ就那么确定你所说的都没问题吗?如果实在查不出异常就先加焊下北桥吧
发表于 2010-8-27 21:01:30 | 只看该作者 �
BIOS我没刷,BIOS是8脚的那种,在座子里的,我那些都没问题把,反复查了几次,怀疑北桥,可不敢乱加焊。
发表于 2010-8-27 21:59:33 | 只看该作者 �
楼主先刷个BIOS试试吧   修过好几片了
发表于 2010-8-27 22:23:20 | 只看该作者 �
只能先写BIOS了,然后查U座到桥的AD线
发表于 2010-8-27 22:25:06 | 只看该作者 �
富士康的板容易桥跟座子空焊,先刷个BIOS吧。
发表于 2010-8-27 22:29:11 | 只看该作者 �
如果认为你测量的都没有问题,那就先刷BIOS吧
发表于 2010-8-27 23:42:20 | 只看该作者 �
恩,谢谢大家的建议,我明天先刷个BIOS看看。刷了后再说!
发表于 2010-8-28 01:55:38 | 只看该作者 �
回复 犯错 的帖子
先刷BIOS  再干桥  NV桥通病
发表于 2010-8-28 10:11:02 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    V6VMX Series 这款主板的BIOS芯片型号是MS什么?  - - 我晕.我下载BIOS后.看不清楚上面的型号.找放大镜看.都看不清.那些字就MS看的到.其他都很模糊.跟被擦了一样...这板子通病南桥虚焊?
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-8-28 11:06:26 | 只看该作者 �
刷BIOS,测总线
