查看: 2829|回复: 6
头痛的长城ATX-250SE
发表于 2010-10-1 16:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
其它电压都正常,就是3.3V从开始的2.7V慢慢的降到1.几V,很慢很慢的降,两个3300UF10V,3.3V稳压部分的431和那个A928三极管都换过了,还是一样,二极管测了是好的,头痛!
发表于 2010-10-1 17:09:19 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
降压的现象还真少见,应该跟电容有关系吧,肖特基有没有关系呢
发表于 2010-10-1 17:22:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电容刚查完,没有发现问题,肖特基换过了,没用
发表于 2010-10-2 10:37:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
3.3降压后其它输出正常?反馈电路有问题吧
发表于 2010-10-2 15:41:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
两个3300UF10V的电容?应该还有其他小电容吧?你再仔细研究下电路看~这种情况按道理应该就是电容或者三极管等漏电导致的~
发表于 2010-10-2 17:39:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
大小电容,TL494,LM339,线圈,肖特基,输出级几乎什么测过换过都不行,结果还是发现了问题(真是想不到的),不是电容的问题,20楼公布答案。
发表于 2010-10-2 17:41:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
并联在3.3V上的那个2W的电阻换下看
