查看: 1823|回复: 3
[笔记本]
华硕A8J/F无法触发维修
发表于 2010-8-9 02:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几个月从收垃圾专业人士那里回收了一块华硕A8JF主板,无掉件,也没有明显的维修痕迹,所以一直留着。这几天闲着无事,拿出来研究研究,上可调电源,电流0.08,明显短路。用手摸5V电感旁边的L2AA五脚管子发烫,换掉后,待机0.01正常,但无法触发。量无3、5V待机电压,TPS51020 24脚有19V供电,6脚有高电压。22脚5AL正常,9、10脚无开启电压,论坛里一找,才发现这款机器待机无3、5V,需触发才有开启电压。从头开始,量开关脚 电压2.14V,有跳变。对着图纸沿开关信号跑线路。 至LVC14  13脚有跳变。LCV14 14脚电压正常,12脚输出3.3V,12脚能过一电阻和一二极管连到11脚,11脚电压正常3.3V,10脚无输出。,怀疑LCV14坏,拆掉更换后,10脚输出3.3V,按开关,D30正端有跳变。正常触发。上U上内存电流上到1.1A,几上几下,手上无显卡板,也不知道是好是坏。顺便BS一下,华硕板上不标料号。郁闷。附上TPS51020  图纸。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
宁波飞扬电脑 + 10 虽然没修完。过程还是精彩的
无锡易修 + 10 有价值资料
发表于 2010-8-12 02:27:41 | 只看该作者 �
可怜辛苦打字.就易修版主来了个10分..打字累啊...
发表于 2010-8-12 22:39:08 | 只看该作者 �
我有这个本的显卡板  拆机的 没有修过  楼主要了给我发消息啊  支持淘宝交易啊
发表于 2010-8-16 01:23:36 | 只看该作者 �
之前我也有这个显卡板...以为板修不好,所以提前把显卡板卖了.现在要找这个显卡板来点机器.郁闷呢...应该是亮了.因为电流已经几上几下.最后到1.2A
