查看: 1816|回复: 8
IBM T40不开机
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-7-24 21:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子是摔的,待机都正常,最后测量发现少了一个MPWRG信号,飞了跟线,可以开机了 ,但是不亮,用假负载开机发现CPU没有复位没有,最好测量PCI复位也没有,有时开机可以亮,但是有时有复位有时没有复位,南桥复位时有时无,求原因,怎么解决
发表于 2010-7-24 21:50:53 | 只看该作者 �
兄弟,别整了,换个板 淘宝上才300,你这摔过的机器,修死人了,好不容易修好,用了半个月又坏了,再退钱,呵呵,
发表于 2010-7-24 21:58:22 | 只看该作者 �
MPWRG是那一个供电的PG信号没出来对应该的着好就行了
发表于 2010-7-24 22:03:47 | 只看该作者 �
mpwrg修 出来,飞线不能解决的
会员224747 该用户已被删除
5#
发表于 2010-7-24 22:18:15 | 只看该作者 �
其实解决了就是南桥复位时有时无,明天准备大干南北桥
发表于 2010-7-24 22:31:18 | 只看该作者 �
回复 liutao7070 的帖子
别干了  这样的板子修的你蛋疼
没有维修的必要了
发表于 2010-8-14 17:25:31 | 只看该作者 �
可能断线了
发表于 2010-8-14 22:55:17 | 只看该作者 �
算了吧
这个机器还修
发表于 2010-8-14 23:00:34 | 只看该作者 �
把南桥干掉试下
