查看: 3703|回复: 13
[主板维修]
HJ-P4I845GV/GLA-D主板能正常开机进系统,时不时重启!
发表于 2010-8-13 11:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题如上题!主板每次开机,能正常进系统,就是时不时重启!
南北桥供电管1.58V,发烫,南北桥不烫,
内存电压2.6V,CPU供电正常.
南北桥供电管换了,周围的电容也换了,还是一样.发烫.     有时还没进到桌面就重启了,有时进系统还能玩一下重启.
南北桥用洗板水洗过了,还是一样.
这种问题特难找原因,所以上基地来找找答案................
望知道的朋友,请讲述一下.在线等!
这板在店里放了N天了,今天有时间来看看,无耐下,刷了一BIOS,开机,装系统OK了。
宏嘉845GV-8712-IXS.rar
198.57 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-8-13 11:53:30 | 只看该作者 �
--------------这种故障我一般会换个原装的内存重现装个系统试试
发表于 2010-8-13 11:54:33 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-13 11:55:12 | 只看该作者 �
---------先前845的板子打磨条太多了。这种重启的机子一般都会先换内存,测试硬盘有没有坏道,主板电容有没有鼓包的。主板电压不稳定引起重启的还不太多
发表于 2010-8-13 12:02:17 | 只看该作者 �
------------南北桥的1.5V管子很多都很烫手的,包括ASUS的P4M800之前的很多款都这样。我一般不管他。先换个大功率的管子试试,90T03的那中大管子,还烫的话,就不管了,可能是线路设计问题,本身功率很大。发热也就很大。
发表于 2010-8-13 12:12:56 | 只看该作者 �
更换南、北桥供电的滤波电容,如不行脱一下IO,再重做南桥,
发表于 2010-8-13 12:16:47 | 只看该作者 �
sjh 发表于 2010-8-13 12:12
换过.无果.
发表于 2010-8-13 12:21:32 | 只看该作者 �
没试过换个晶振吗?见过IO坏了发烫机器重启的 不过一般时间都很短 几分钟
发表于 2010-8-13 13:15:38 | 只看该作者 �
胡春鑫 发表于 2010-8-13 12:21
IO不烫.
发表于 2010-8-13 13:23:02 | 只看该作者 �
有没有查过CPU供电。
就是在重启的时候CPU供电没有了。
然后CPU供电又自动起来了。主板又启动了。
CPU供电不稳定
发表于 2010-8-13 13:59:06 | 只看该作者 �
南北桥1.5V电路的MOS管换掉!不要问为什么!!!
发表于 2010-8-13 13:59:30 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-13 16:45:26 | 只看该作者 �
回复 熊辉 的帖子
   换好几个了,都一样,无果。
发表于 2010-8-19 12:50:00 | 只看该作者 �
已解决,发个贴!
