查看: 3516|回复: 24
[主板维修]
大家进来看看这是什么毛病??
发表于 2010-8-5 12:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
华擎 P4VM800  走到这里就死机了,BIOS刷了,内存,cpu都换了,大家看看是什么原因 ??
补充:谢谢各位的解答,我把南桥从新植株了一下,OK了!!
发表于 2010-8-5 14:07:53 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
死机的时候,检测卡代码跑多少?
发表于 2010-8-5 14:12:23 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
    有没有注意温度?换CPU试下没?把负载拆下来再试试,
发表于 2010-8-5 15:54:18 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
回复 xiaoxiao9654 的帖子
     检测码 显示 75
发表于 2010-8-5 15:57:19 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
回复 xiaoxiao9654 的帖子
     检测码 显示 75
发表于 2010-8-5 16:00:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
下一步应该到检测IDE设备了,打IDE接口的对地值跟复位正常的话就加焊南桥。
发表于 2010-8-5 17:20:56 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
把硬盘拔了试下
发表于 2010-8-5 18:43:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果你插了IDE硬盘  没有检测到IDE硬盘也会卡在这 但是不是死机,过一段时间就过去了
发表于 2010-8-5 20:15:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是 硬盘吧,我遇过一次硬盘有很多坏道
发表于 2010-8-5 20:41:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
最小化系统试试,还不行很有可能是南桥的问题
发表于 2010-8-5 20:50:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看一下IO周围的元件,PNP的MOS
或者是IDE初始化不良了
发表于 2010-8-5 20:56:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换正硬盘看下,在换下显卡,不行加焊桥
发表于 2010-8-5 23:42:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换了数据线没有 不要忽视数据线
发表于 2010-8-5 23:53:23 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
对呀,你得先最小化系统先。不接其它设备看情况一样不?有变化就是其它设备故障引起的,还是一样的话再查主板了。
发表于 2010-8-6 17:59:26 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
我感觉应该是CMOS这一块有问题,我修好过.
发表于 2010-8-6 18:18:49 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
换南桥吧[url][/url]
发表于 2010-8-6 18:49:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
南桥 网卡
发表于 2010-8-6 22:53:12 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
回复 技通电脑维修 的帖子
跑75  IDE检测不过.
发表于 2010-8-6 23:26:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
无硬盘时还是停要这里的话
那是内存初始化不正常
内存槽或桥的机会很大
发表于 2010-8-6 23:31:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
跟我昂达965PD 一样的问题 重新植株桥就没事了~~~
