查看: 1969|回复: 11
QDI P5I945P-8AK主板挡25
发表于 2010-8-6 21:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块QDI P5I945P-8AK主板挡25,刷过BIOS,后来放电可以跳过,当设置CMOS保存时就又不过25了,重启也一样不过25,现在每次都要放电才能过25正常启动,不知是什么原因?
发表于 2010-8-6 22:52:36 | 只看该作者 �
测下电池有电没,再看下电池座是不是虚了
发表于 2010-8-7 02:03:47 | 只看该作者 �
测一下附近的滤波,,换个BIOS芯片试试!
发表于 2010-8-7 08:03:25 | 只看该作者 �
回复 袁晓勇 的帖子
    电池是新的,装不装电池都一样,电池应该没问题不会有接触不良的情况!
发表于 2010-8-7 08:09:02 | 只看该作者 �
不过25是内存的问题吧,看看内存的 工作条件及北桥有没有问题!!!
发表于 2010-8-7 09:35:50 | 只看该作者 �
25是显卡..换了BIOS芯片不行就加焊一下北桥吧.
发表于 2010-8-7 10:49:57 | 只看该作者 �
回复 深度电脑电器 的帖子
先刷BIOS试试 不行的话查一下RTCVCC电路  换晶振  南桥
发表于 2010-8-7 11:24:52 | 只看该作者 �
多换几个内存试试,个人怀疑北桥问题
发表于 2010-8-7 12:13:56 | 只看该作者 �
这个问题一直困扰着我哎    还没解决
发表于 2010-8-7 12:19:23 | 只看该作者 �
有时CPU坏或CPU座问题也会出问题
发表于 2010-8-14 08:42:08 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    BIOS刷了很多次了,是在本站下载的程序,不知道还有其它版本没?
也换了BIOS芯片,RTCVCC是说南桥待机电压吧,是正常的,中间针有3.2V
很担心南桥,要是南桥坏了,就没的谈了
发表于 2010-8-14 13:04:52 | 只看该作者 �
回复 深度电脑电器 的帖子
RTCVCC指的是RTC电路  也就是实时实钟晶振供电
主板时钟芯片有问题 也会引起保存CMOS后点不亮的
