查看: 2559|回复: 11
映泰945GZ跑55不动??
发表于 2010-8-8 21:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰945GZ跑55不动,资料说是寄存器已复原,将停用门路A20的地址线。查与A20有关的电路
我知道是什么意思,大侠帮帮忙解释一下
发表于 2010-8-8 21:55:45 | 只看该作者 �
补充:映泰945GZ主板集成显卡花屏,而且有时能进入系统有时一开机出现主板品牌标志字母就不动了,用测试卡跑00 ci 。。。55再不动了。多次测试都是如此,是什么原因呢?大侠请帮帮忙
发表于 2010-8-8 21:56:33 | 只看该作者 �
有人是北桥虚汗?对吗
发表于 2010-8-8 22:01:33 | 只看该作者 �
北桥坏的多。。先耍BIOS吧·
发表于 2010-8-8 22:23:42 | 只看该作者 �
用热风枪能给北桥除虚汗吗
发表于 2010-8-8 22:48:02 | 只看该作者 �
不能,用风枪做的话风险太大,基本上一做一个准的坏,这种问题应该就是桥空焊,LZ慎重吧
发表于 2010-8-8 23:11:29 | 只看该作者 �
压北桥吧~最好别用风枪 我搞坏过几片了
发表于 2010-8-9 13:29:36 | 只看该作者 �
你看看 北桥和BIOS  有可能就是这两个东西坏了!
发表于 2010-8-9 16:16:05 | 只看该作者 �
换过内存试试,有可能金手指不良。或者槽接触有问题。
发表于 2010-8-9 16:57:26 | 只看该作者 �
北桥和BIOS  高下就行了
发表于 2010-8-9 17:58:45 | 只看该作者 �
回复 盛军 的帖子
集成显卡花屏一般是内存的问题 先换内存  换了内存不行就查内存各工作电压 电压没有问题  查时钟 打数据线的值来确定是不是北桥的问题
  先查完这些再来问是不是虚焊
发表于 2010-8-9 17:59:20 | 只看该作者 �
回复 盛军 的帖子
可以  但是做完之后桥死的机率很大
