查看: 4608|回复: 36
这块主板应该怎么修理查什么地方?请执教
发表于 2010-7-31 13:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P5GPL-X SE主板不能启动,诊断卡跑00或者FF就不跑了,是、CPU和内存上假负载检测结果是:
复位电压:假负载上标的是1.2V左右。        查结果是1.23V
时钟电压:假负载上标的是0.3V-0.7V左右.  查结果是0.3V
PG电压  :假负载上标的是1.2V左右。        查结果是1.23V
核心电压:假负载上标的是1.0V左右。        查结果是0.65V
VTT电压:假负载上标的是1.2V左右。        查结果是1.23V
内存主供电:假负载上标的是2.5V左右       查结果是2.79V
现在电脑启动不了。诊断卡只跑00或者FF,请大家帮忙指导。我应该怎么修理该主板,查什么?谢谢~
参与人数 1原创币 +1 收起 理由
ptmanager + 1 推送首页加原创币
发表于 2010-7-31 13:53:41 | 只看该作者 �
这个电压有点问题,你上真U量量旁边的电感看看是不是1.2
发表于 2010-7-31 14:01:44 | 只看该作者 �
核心供电低,查上下管,CPU电源管理芯片,有时候北桥虚焊也会拉低VCORE
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-7-31 14:29:56 | 只看该作者 �
CPU的工作条件已经全部满足 在CPU的好的情况下应该能走码了 要是不走码你可以差一下 AD线 或刷BIOS试试
发表于 2010-7-31 14:31:24 | 只看该作者 �
楼主测得是CPU空载电压,上个U测电感上的电压吧,要是达不到1V以上,那就是供电问题了,如果供电正常,就打CPU到北桥上的数据线,还正常,查南北桥供电,都正常刷BIOS,再不行杀桥,还不行换人
发表于 2010-7-31 14:59:21 | 只看该作者 �
刷BIOS.........
发表于 2010-7-31 15:03:10 | 只看该作者 �
测试卡显示00或FF说明CPU不工作或CPU没有找到BIOS设备,建议你查找CPU的工作条件,或刷新BIOS,你也可以试着没有对CMOS放电,以重置BIOS设置
发表于 2010-7-31 15:16:42 | 只看该作者 �
建议上真U    假负载有时候很不好用啊    若还不行就刷一下BIOS吧
发表于 2010-7-31 15:58:07 | 只看该作者 �
刷 BIOS 试试吧
发表于 2010-7-31 16:08:12 | 只看该作者 �
查CPU供电电路,
发表于 2010-7-31 17:31:26 | 只看该作者 �
回复 斜塘 的帖子
你好:上CPU测量旁边的电感电压是0.79V
发表于 2010-7-31 18:21:41 | 只看该作者 �
工作条件都正常了,就先刷BIOS,然后再换I/O,再来拆COM芯片(拆好好几片板了),网卡,声卡
发表于 2010-7-31 19:17:58 | 只看该作者 �
拖焊PWM不行换一个试试  我修过这块板子
发表于 2010-7-31 19:40:05 | 只看该作者 �
CPU供电不正常,先修出来再说。
发表于 2010-7-31 19:46:59 | 只看该作者 �
据你所述基本电压已经正常,你可以按压一下哪个桥试试,虚焊也会造成代码卡跑00,如不行就刷BIOS试试
发表于 2010-7-31 20:47:15 | 只看该作者 �
CPU供电明显不正常...查上管控制电压.
发表于 2010-7-31 20:51:41 | 只看该作者 �
查一下北桥内存供电是否正常,正常就要考虑座和桥是否虚焊。
发表于 2010-7-31 20:57:06 | 只看该作者 �
你说的复位1.2偏低 先查前面的供电是否好
发表于 2010-7-31 21:04:31 | 只看该作者 �
我人为华硕得板子忒难修,而且桥忒别得不好做,好得好还好,不好就直接不行了,
发表于 2010-7-31 21:50:23 | 只看该作者 �
核心电压有问题,先修好供电吧,然后有这个问题就看看桥有么有虚焊,用手按着试试看。再不行得先刷个BIOS试下。
