楼主: 俺真丑
这块主板应该怎么修理查什么地方?请执教
发表于 2010-7-31 21:51:27 | 只看该作者 �
意见和5喽差不多,,前几天修的一片七彩虹N61也是CPU核心电压低,加焊北桥OK。
发表于 2010-7-31 23:09:44 | 只看该作者 �
同意上真CPU  再测电感电压
如果正常  就看看CPU座子  或者北桥是否虚焊  没有虚焊就看看BIOS
发表于 2010-7-31 23:58:38 | 只看该作者 �
这种 775的主板 CPU下面 不带针吧。
可能CPU座子 开焊  使劲难CPU座子 开机 看能跑代码不。
都使劲难难 看  南北桥 开焊了没有?
发表于 2010-8-1 00:08:21 | 只看该作者 �
估计座子坏了吧
发表于 2010-8-1 07:18:44 | 只看该作者 �
回复 俺真丑 的帖子
上真U电压0.79V  CPU供电偏低
  从板上看电源IC好像是ADP系列的  如果是ADP系列的行换掉CPU电源管理芯片
发表于 2010-8-1 08:03:31 | 只看该作者 �
CPU供电偏低,修复CPU供电,775CPU主供电一般1.2伏
发表于 2010-8-1 08:06:02 | 只看该作者 �
查PWM芯片供电
发表于 2010-8-1 13:54:35 | 只看该作者 �
我觉得问题应该在北桥供电,查北桥VCC 1.5V供电MOS
发表于 2010-8-1 15:32:51 | 只看该作者 �
哥,775的上假负载是测不出来的。要上真U测。
发表于 2010-8-1 16:16:21 | 只看该作者 �
今天接到了一块和你一模一样的板,也是有复位不跑马,压CPU座就跑了而且有显示,做了一下CPU座,压CPU座也不跑码了,没办法,把CPU座拆出来重新植株就OK,你试一下按CPU座和北桥看一下,不行的话就刷BIOS,还不行就做北桥或CPU座
发表于 2010-8-1 20:57:04 | 只看该作者 �
同意涵山兄台的说法,ADP系列的电源IC,先换了它再说
发表于 2010-8-1 20:57:25 | 只看该作者 �
应该是ADP3168、3181或3188之类的
发表于 2010-8-1 22:28:35 | 只看该作者 �
黄色的 ENG P/R 烂板
发表于 2010-8-1 22:50:27 | 只看该作者 �
主板修得少也学习了你们的维修方法.
发表于 2010-8-9 22:17:38 | 只看该作者 �
上CPU再测    看电压是否正常   然后再时钟  再就是复位了
发表于 2010-8-9 22:45:21 | 只看该作者 �
上CPU测量旁边的电感电压是0.79V,CPU供电不正常。
发表于 2010-8-9 23:41:41 | 只看该作者 �
回复 俺真丑 的帖子
  偏低  换电源IC试试吧
