查看: 1571|回复: 7
华硕Z99D 独显求助
发表于 2010-7-12 10:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是开机屏幕分成八小块。左右各四块。
按显卡处理后现象还是一样,怀疑是显卡坏了于是订了一块全新的10年批号的显卡后换上去还是一样的现象。
真不知道是哪里出问题了。请教各位指点一下
发表于 2010-7-12 11:19:33 | 只看该作者 �
做显存把,这问题我遇到过
发表于 2010-7-12 11:20:28 | 只看该作者 �
外显看一下OK不
发表于 2010-7-12 11:37:31 | 只看该作者 �
外接全是OK的,就是接屏不正常、屏幕也换过新的了。不知是不是像2L说的要做显存了。那样四颗显存换不好就不亮了
发表于 2010-7-12 11:47:48 | 只看该作者 �
不是显存的问题      ASUS独显的机子的显卡 很难做的     要注意BGA 的温度和它的熔点     都注意好了 就应该没什么问题了
发表于 2010-7-13 00:14:34 | 只看该作者 �
我也遇到这款机子,花屏做显卡解决
发表于 2010-8-6 13:50:42 | 只看该作者 �
楼主解决了吧现手头上也有一块这样的板子,是显卡还是显存,
发表于 2010-8-7 00:15:26 | 只看该作者 �
才修好一台,应该是散热问题,把2面的显存全部用最好的散热垫,拆掉光驱,买个笔记本的散热垫,usb风扇那种,客户感觉良好,送我2包烟抽抽,不然换显卡很贵的,换芯片容易失败,毕竟那显卡板子太小,温度掌握不好显存容易受伤。
