查看: 6321|回复: 4
聊聊焊台用的变压器
发表于 2010-8-11 10:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么同功率的焊台,JBC比白光的大很多,这是和材料技术分不开的,现在的大型变压器都是晶粒取向轧制而成的。轧制都是冷轧,由于冷轧技术要求高,所用的材料只有几个国家能生产,国内基本上都是引进日本新日铁的技术,主要生产商是武钢。
早期国内的硅钢片都是热轧,质脆性能差,剪切设备非常落后,80年后,国内从法国豪格公司全套进行冲 剪设备,这才使用工艺成倍提高。
使用过白光951和942可以发现两者同功率,但体积和重量相差很多,这是由于951采用了高密度磁通硅钢片,而同样的FX888变压器明显大一些。FX888是在马来生产,当然配套也是就近取材。
以上只是个人经验而谈,难免错误,欢迎指证。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
猪头四 + 10 原创内容
爱我双双 + 10 明白了。
发表于 2010-8-11 10:51:27 | 只看该作者 �
我们厂就用的冷轧硅钢片
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-8-11 10:57:12 | 只看该作者 �
以前的掂量份量的方法,分辨质量,不适用咯
发表于 2010-8-11 11:35:46 | 只看该作者 �
现在都是用冷轧硅钢片,但是轧制工艺还是有差别的,内部的金相组织是有差别的,同等性能就不同了。
发表于 2010-8-11 12:17:34 | 只看该作者 �
用国产的代换过942的(100v)。国产的变压器是100w。可是还有点力不从心的感觉。
后来换了一个威乐81的才行。
