查看: 4017|回复: 16
dell 1425主板高清图求助
发表于 2010-8-2 20:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL1425 联想E42L 这两块主板差不多  板位号LA-3541P,谁手上有此主板 本人急求此板子的高清图或者料板   此板子被人动过了 现在怀疑上掉件了  麻烦谁有这板子帮帮忙 谢谢了
发表于 2010-8-2 20:54:26 | 只看该作者 �
麻烦有这个板子的帮我看看 A点是有电阻吗  多大的  B C两个有没有电阻
或者谁有料板 卖我一个  谢谢了
发表于 2010-8-2 23:29:34 | 只看该作者 �
我有明天联系我
发表于 2010-8-3 00:54:04 | 只看该作者 �
这种板还能修吗?PCB板都损坏了
发表于 2010-8-3 11:26:30 | 只看该作者 �
回复 博思广达 的帖子
你的电话或QQ是多少  我的Q254680706 麻烦加下
发表于 2010-8-3 11:27:06 | 只看该作者 �
回复 wang_cheng76 的帖子
发表于 2010-8-3 22:06:19 | 只看该作者 �
此机器以修复  之前故障为不开机  送修是询问客户  一开始机器是USB口不能用 送市场维修后不开机  告诉各户要换主板  客户拿到我这来了   拆机开南桥动过   PCB板有轻微受损  电阻和电容有几个被焊过  清洗之后发现PCB没什么问题  受损处都无信号线  插电试机  待机正常  按开关没反应  测开关有电压跳变  开机芯片KB有电压跳变,41on 和22p 有电压跳变 测南桥收到信号之后 无信号发出  直接更换南桥(之前被人动过南桥所以看到没信号发出直接更换南桥)更换后能开机 但有时开不了  更换谐振电容(此电容目测被动过)后正常  开机一个多小时了 没其他问题  此板修复
发表于 2010-8-3 22:15:48 | 只看该作者 �
秀下我BGA  电炉子+风筒    呵呵  装备简陋哈  全靠胆子大  做过N多次BGA了  成功率还挺不错  呵呵
发表于 2010-8-3 23:28:29 | 只看该作者 �
这种板还能修吗?PCB板都损坏了   --BGA  电炉子+风筒    呵呵  装备简陋哈  胆子大
发表于 2010-8-3 23:29:52 | 只看该作者 �
BGA  电炉子+风筒    装备简陋哈 胆子大  做过N多次BGA     呵呵
发表于 2010-8-4 00:10:18 | 只看该作者 �
您用的风筒是什么牌子的?什么型号的?
发表于 2010-8-4 00:25:29 | 只看该作者 �
可以修,找个点位图把线补上就可以了
发表于 2010-8-4 07:47:10 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-4 09:35:36 | 只看该作者 �
楼上的BGA好牛X
发表于 2010-8-4 14:14:09 | 只看该作者 �
回复 68235290 的帖子
pcb板确实有损坏的地方  上面也有胶  估计上家做南桥的时候刮坏的  不过我说了没有伤到信号线
发表于 2010-8-4 14:16:02 | 只看该作者 �
回复 弃门出击 的帖子
    司登利的风筒  型号是HL-1810
发表于 2010-8-4 15:02:47 | 只看该作者 �
楼主牛啊,PCB板都那样啦还能修好,技术高超啊,有QQ吗想加你交流下,向你学习学习。
