- 积分
- 95
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-28
- 精华
机器型号;HP DV1000 915芯片组 ATI 700 独显 CT3
故障现象: 不触发 待机正常 0.01V
故障分析: 刚送来时是.,主板短路.PL1 PR1 PL2 PL6 PQ44 PR140 PQ118 烧了,, 全换后有待机了,,但是就是不触发
开关有3.3V的跳变..后更换IO PC87941V (U23) 还是不触发. IO 2脚有3,3V的跳变.4脚电压1.03V左右.无跳变.,后刷BIOS 不行,,更换南桥,也不行,,IO 和 南桥的晶振都正常,此 机器 待机有3.3V 5V 电源,,电源灯亮.没别的短路的地方,,求高手解惑,,,,.
