查看: 5640|回复: 12
这样的屏是主芯片坏了吗?
发表于 2010-8-30 15:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏的型号是PV190WLCM,显示线条很粗,颜色也只有4位8位的样子,驱动板,屏线都换过,现象不变。屏线除了供电的全进主芯片CM2709的里面了,请问大家,是主芯片坏了还是供电问题,请大家指点指点。
发表于 2010-8-30 15:31:22 | 只看该作者 �
我现在手上有个水货17标LCD。屏型号是:M170E5-L0C-X,我这个是直接不亮。是CM2709短路了。屏芯片不大一样【CM2709/ KE5M5U2406B】
发表于 2010-8-30 15:55:04 | 只看该作者 �
这种情况多是主芯片的问题,可以先加焊看看
发表于 2010-8-30 16:29:16 | 只看该作者 �
拿个通用驱动板刷一下就知道是不是屏的问题了
发表于 2010-8-30 17:20:13 | 只看该作者 �
不是的啦、
发表于 2010-8-30 20:41:32 | 只看该作者 �
屏缺位,如果排除了驱动板 排线 接口的问题,屏显IC的可能性大
发表于 2010-8-30 21:31:21 | 只看该作者 �
我有块也是奇美的屏,现象是白屏,保险丝没问题,不知道是不是主芯片的问题呢?请教各位师傅啦!
发表于 2010-8-30 22:33:14 | 只看该作者 �
有时候就得先换了芯片出结果,我技术一般就是换的技术一流。
发表于 2010-8-30 23:27:40 | 只看该作者 �
这个屏IC坏的比较多。
发表于 2010-8-31 15:41:37 | 只看该作者 �
谢谢大家的热心,驱动板已经换过几个了,通用的品牌的,只要点亮就是这个样子,怀疑主芯片问题,也有的朋友说是屏上缺少某个供电。有修过类似故障的朋友指点一下,是否确定是主芯片问题,也好进一片试试。
发表于 2010-8-31 23:42:15 | 只看该作者 �
修过一样的故障,是屏线问题
发表于 2010-9-1 01:57:34 | 只看该作者 �
如果屏的主供电正常的话一般都是屏IC问题较大了,,有条件的可以用示波看一下波形.
发表于 2010-9-1 11:48:05 | 只看该作者 �
好,谢谢大家,我在网上订个主芯片试试,有结果再告诉大家。
