查看: 9359|回复: 16
华硕 A6 DOS下面 键盘 鼠标能用 进系统就不能用
发表于 2010-7-25 13:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
            华硕A6K 的机器  键盘 鼠标 在DOS 下面  或者进BIOS 键盘都是能用的,进入系统键盘 鼠标就不能用了。谁见过这个故障,告诉下小弟的维修思路,感激不尽!键盘 触摸都换过的。
发表于 2010-7-25 13:59:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没人见过 自己顶  版主 帮忙分析分析呀
发表于 2010-7-25 15:31:54 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
硬件没问题的话你只能考虑软件  和BIOS了
发表于 2010-7-25 16:08:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
进安全模式,将键盘鼠标删掉,然后重启试试
发表于 2010-7-25 16:20:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼上说的对,或者进PE试试的,如果行的话就是系统的问题多了
发表于 2010-7-25 16:55:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
进PE了  也不行的
发表于 2010-7-25 17:09:38 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
刷BIOS试下
发表于 2010-7-25 17:49:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换KBC试试。
发表于 2010-7-25 18:04:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
刷了BIOS 还是一样哦  郁闷
发表于 2010-7-25 18:30:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
KBC 也换过了 也还是一样  邪门了
发表于 2010-7-25 19:01:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
在DOS下还有鼠标吗?看看南桥是不是有问题吧
发表于 2010-7-25 20:53:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不接触摸板试过吗?也有可能是I/O虚焊
发表于 2010-7-26 10:52:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
I/O 我焊过了,但是没有换过    不接触摸 键盘也是不能用   南桥还么有敢弄
发表于 2010-8-8 09:51:34 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我这台和你的一样    刷BIOS     PE    都不行   但在进光盘引导时   是可以用的   DOS下键盘也是好用的
发表于 2010-8-8 09:52:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷BIOS 啊      一般都是BIOS 问题
发表于 2010-8-8 10:39:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
重装系统,你会修好电脑的。我也曾遇见,不过都是重装系统。
发表于 2010-8-8 11:06:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  我怀疑是接口或键盘芯片 和BIOS的问题
