查看: 2502|回复: 16
CPU温度过高
发表于 2010-7-28 19:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一主机,原来是U 的风扇坏了换上个好的,又重新加了硅脂,可一开机还没有进系统就显示78度,有时显示100多度,不知这是那里的故障
发表于 2010-7-28 19:43:16 | 只看该作者 �
CPU坏了也这样,换个U试一下.
发表于 2010-7-28 19:47:10 | 只看该作者 �
你是什么样的CPU是AMD的还是英特尔的
发表于 2010-7-28 20:04:49 | 只看该作者 �
一百多度?机器没自动断电保护吗?如果没有的话可能是主板测CPU温度的东西有问题了
发表于 2010-7-28 20:10:43 | 只看该作者 �
摸一下CPU是否真的很热,温度显示过高而不掉电,是监控通路或者芯片有问题。
发表于 2010-7-28 20:12:50 | 只看该作者 �
如果刚刚开机就这么高时不对的,多半是IO芯片的温度检测电路出了问题!
发表于 2010-7-29 21:35:57 | 只看该作者 �
回复 陈振江 的帖子
关机摸一下CPU是不是真的那么烫  如果是真烫  那么查CPU温度检测电路  可能是IO坏  如果不是真的那么烫  那么可能是BOIS出错 或CPU温度监控电路断线引起误报
发表于 2010-7-29 22:02:21 | 只看该作者 �
有条件就先换个IO试试,如果对焊工没把握还是先跑跑线吧。
发表于 2010-7-29 23:48:21 | 只看该作者 �
换I/O 温控是I/O来检测的
发表于 2010-7-29 23:59:46 | 只看该作者 �
排除IO不说,十有八九是U的问题,我也有这样一个U
发表于 2010-7-30 00:54:19 | 只看该作者 �
不理它 进BIOS设置把温控那项关了试下
发表于 2010-7-30 09:18:03 | 只看该作者 �
估计是测温有问题,有可能是某根线虚焊了吧
发表于 2010-7-30 09:22:10 | 只看该作者 �
电源管理芯片波形不对。。IO温控出错。。bios。
发表于 2010-7-30 12:55:17 | 只看该作者 �
温度这么高还不保护,应该是主板线路有问题了!是虚报了,不然这么热CPU也会保护了!
发表于 2010-7-30 18:10:18 | 只看该作者 �
先检查风扇 在看看是不是温控的芯片坏了!!
发表于 2010-7-30 18:26:57 | 只看该作者 �
   换CUP,加点龟胶
发表于 2010-8-8 13:31:54 | 只看该作者 �
换个风扇,加点散热篙
