查看: 1642|回复: 1
[维修经验]
磐英4B2GL主板维修一列
发表于 2010-7-31 21:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机点不亮,诊断卡显示C1-AA停住,网上查询答案为一是内存不过,二是cpu主频不对,经对主板内存电压检查为2.5v正常,再对时钟部分仔细检查终于发现问题,原来是cpu频率跳线由于使用环境恶劣导致锈蚀根本没有起作用,换新锈蚀跳线此板修复。
发表于 2010-7-31 22:42:12 | 只看该作者 �
这种问题太少见.不仔细查看还真查不出来.
