查看: 2800|回复: 14
联想K8M800-M3跑4 1是什么意思啊
发表于 2010-7-27 19:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这里有一块精英代做的联想K8M800-M3的主板,跑4 1 ,CPU,内存的电压都是正确的,但就是不显示,跑4 1,还报警,怎么搞啊!!!!!!!!!!!
发表于 2010-7-27 19:29:02 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2010-7-27 19:31:40 | 只看该作者 �
BIOS刷过了,还是一样
发表于 2010-7-27 19:34:53 | 只看该作者 �
换个版本再刷一下。不行换BIOS芯片试试。
发表于 2010-7-27 19:38:45 | 只看该作者 �
L-V800E k8m800-m3.rar (489.61 KB, 下载次数: 55)
发表于 2010-7-27 19:40:45 | 只看该作者 �
你那个BIOS我下载下来刷过,刷了之后还是一样跑4 1
发表于 2010-7-27 19:42:51 | 只看该作者 �
COM芯片有问题也会引起,要不你看下我的帖子里也修到过跑41的也是跟你一样的 板
发表于 2010-7-27 19:43:29 | 只看该作者 �
这里面有二个文件哦。你解压看一下。如果都刷正确了还是41的话。换BIOS芯片。
发表于 2010-7-27 20:02:07 | 只看该作者 �
我这里还有一块精英661GX-M的主板,IO也换过,BIOS也刷过,现在跑D0是什么原因引起的啊 ,能解决下不啊 。。。
发表于 2010-7-27 20:08:22 | 只看该作者 �
ECS的  板 一般为U座空焊的多。你可以测量U座到北桥的线就知道了
发表于 2010-7-27 20:08:39 | 只看该作者 �
楼主换IO就会好的
发表于 2010-7-27 20:17:04 | 只看该作者 �
换过啦,还是跑4 1,而且还报警,但是不稳定,有时候也是正常的
发表于 2010-7-28 01:38:44 | 只看该作者 �
回复 三点水 的帖子
41代码先刷BIOS  在BIOS文件没错的情况下  换BIOS芯片再刷
发表于 2010-7-28 02:13:36 | 只看该作者 �
换过内存试没有?搞过一块板是内存引起跑41的
发表于 2010-7-28 07:11:06 | 只看该作者 �
跑41通常都是BIOS坏,如果刷过还不行就要查查BIOS外围电路或者换IO试试了!
