查看: 2994|回复: 7
ASUS PSP800-VM
发表于 2010-7-11 17:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   刚接到这板子的时候是12V短路,修好了12V短路与CPU之间的短路,上CPU还是短路,不上CPU不掉电, PCI A14 桥没挂,求助!
发表于 2010-7-11 17:31:52 | 只看该作者 �
IO是83627EHG-A
发表于 2010-7-11 17:32:28 | 只看该作者 �
如果是短路,上不上CPU都一样
这种板子如果电压缺少也会引起保护性断电的
先上假负载通电试试
发表于 2010-7-11 17:48:02 | 只看该作者 �
查温控电路,查挂在SB上的外设,在就是看SB。NB的工电压
发表于 2010-7-11 21:14:46 | 只看该作者 �
     上假负载与CPU都是短路、  - -。。怎么查,
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-7-11 21:16:15 | 只看该作者 �
北桥 挂了
发表于 2010-7-26 23:34:29 | 只看该作者 �
上假负载通电正常、
发表于 2010-7-27 18:41:02 | 只看该作者 �
如果三组电压以上短路的机器。就不用修了。没价值的。芯片组损坏大!切记!
