查看: 4365|回复: 15
iE点了没反应...声音也播放不了...求助!!!
发表于 2010-7-29 11:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑貌似是04年买的吧,内存256...n年之后,我实在忍受不了他那龟速,重装了系统,也就是xp系统之家里面的系统,重装了之后,cpu随随便便就爆100%,蛋疼吖!请问是不是系统太高,硬件跟不上,所以才会慢成这鸟样,别跟我说加条内存(没钱,再说ddr贵死) 问题提示...最后一句...我不想花钱呐,ddr  1G的起码200~300之间...贵死了,再说,这台电脑不是我用...只是给我爸玩玩QQ游戏,看看新闻,听听酷狗仅此而已...
有人说我电脑跟不上xp我就郁闷了,买来的时候就是xp吖,咋就跟不上了呢!!!
后来有人建议我说装   深度技术_Windows_XP_SP3_完美精简安装版小盘_v6.iso
装了之后,的确快了不少...
郁闷的是...点击ie网页没反应 能上QQ但是不能进QQ空间了 因为点击ie网页没反应吗  任你怎么点击 任你怎么重启 电脑都无动于衷经常的出现windows文件保护 文件无法识别 请插入cd  取消 重试 和详细信息 什么的
现在都是集成的网卡驱动 应该没问题...
点击酷狗...再播放里面的音乐  也是没反应...
请大家给个方法解决iE和声音问题...或者介绍个适合的系统给我...谢谢!!!
发表于 2010-7-29 11:14:06 | 只看该作者 �
换个纯净版看看
发表于 2010-7-29 11:20:48 | 只看该作者 �
试过了...不知道是不是系统过于先进...老卡...一般最低配置256
那个精简  貌似最低128...
唉~不想看到老爸无聊...
对了...这个问题。在这个论坛上也有人提过,但我没看到什么比较好的建议(提问题的是维修人员)
发表于 2010-7-29 11:31:44 | 只看该作者 �
最好的办法就是硬件升级
要不你就把IE里的FLASH等插件禁用了
发表于 2010-7-29 11:37:25 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-29 11:38:46 | 只看该作者 �
cpu随随便便就爆100%,蛋疼吖!   中毒了吧?
发表于 2010-7-29 12:02:26 | 只看该作者 �
郁闷的是...明知系统有毒(下载之后查出来的但是说文件太大 修复不了),装了之后查不出毒..不要给我说什么硬件升级...经济危机吖!!!最好是介绍个好系统...万分感谢!!!
发表于 2010-7-29 12:29:28 | 只看该作者 �
把IE终极修复下吧
发表于 2010-7-29 13:52:47 | 只看该作者 �
你的什么CPU,给大伙说说,别光说内存
发表于 2010-7-30 06:28:39 | 只看该作者 �
重新分区并格式化
”深度技术_Windows_XP_SP3_完美精简安装版小盘_v6.iso“    应该可以。(v6.2)
“明知系统有毒(下载之后查出来的但是说文件太大 修复不了),”  重新下一个。
发表于 2010-7-30 06:37:07 | 只看该作者 �
"明知系统有毒(下载之后查出来的但是说文件太大 修复不了),"装了之后查不出毒就行。
重新分区安装,再装个影子系统。
发表于 2010-7-30 09:26:06 | 只看该作者 �
把你的IE升成IE7.0试试看
发表于 2010-7-30 16:47:04 | 只看该作者 �
你找个深度最初的5.2试试,是安装版的
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-7-30 21:29:34 | 只看该作者 �
插入cd   声音   驱动没装好啦       搞个xp纯净的不就可以了     cpu百分之百就全格式了吗
发表于 2010-7-31 00:03:48 | 只看该作者 �
256的!应该不是很卡!应该是中毒了!全格了再装个系统!
发表于 2010-8-4 10:51:53 | 只看该作者 �
硬盘有坏道路修复下吧 修得不了就把坏的地方单独分个区隐藏了
