查看: 1587|回复: 4
华硕笔记本加电不亮
发表于 2010-7-1 17:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
一华硕本了,AMD单桥,MCP67MV-A2是一个同行修的,本来是暗屏,改高压,不小心吧高压板的3。3V信号电接地了一下,然后就再点不亮了,想问一下是不是桥的问题?在此先谢了
发表于 2010-7-28 19:49:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
EC 换了先,也就是传说中的SUPER IO
发表于 2010-7-28 20:01:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主能不能把现在的现象,说的具体一点呀
发表于 2010-7-28 20:12:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先量下3.3V对地阻抗看短路否?
发表于 2010-7-28 20:35:01 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
先外加个3.3试试看 屏能显不
