查看: 2279|回复: 11
华硕k8v-mx/s一开机就跑00
发表于 2010-7-24 09:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
华硕k8v-mx/s一开机就跑00,应该是CPU没工作,但不知道从何下手,还望朋友们指点迷津。
发表于 2010-7-24 10:17:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU供电多少 你不说出 测试数据 怎么 指点呢
建议压桥 44
发表于 2010-7-24 10:25:52 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
供电——时钟——复位的书序来查
发表于 2010-7-24 10:27:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
核心电压正常。但基准电压0.7 北桥很烫。
发表于 2010-7-24 10:39:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
复位都有吗,CPU电压,内存,南北桥电压都正常吗,LZ能不能说清楚点
发表于 2010-7-24 11:03:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
跑00的,就是CPU不工作,一般来说,先换CPU试一下,确定主板问题了再下手修主板。
1:CPU工作条件,供电,时钟,复位
2:BIOS
3:AD线或是灯座测试
查信号时,特别注意一下它的复位开机芯片。
发表于 2010-7-24 11:33:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先测试各个供电是不是正常.一般情况都是供电问题
发表于 2010-7-24 13:53:46 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
有没有CPU 供电啊 这很重要的    华硕有价款  的板子 CPU电源IC 容易坏
发表于 2010-7-24 14:35:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下内存和桥的供电
BIOS和AD线查一下
查一下内存和桥的供电
BIOS和AD线查一下
发表于 2010-7-26 15:36:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
后来我让客人换主板,他说不换了,家里有笔记本先用,回头换台新得,
发表于 2010-7-26 17:27:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 知识与财富 的帖子
查CPU供电 时钟 复位有没有 有的话  刷BIOS 换IO  拆网卡  拆COM芯片
