查看: 1829|回复: 6
华硕A8T开机电流能达到0.3左右
发表于 2010-7-25 13:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A8T开机电流能达到0.3左右,北桥。南桥都做了  还是0.3,有谁遇到过这样的机器啊
发表于 2010-7-25 17:27:24 | 只看该作者 �
是否有供电不到位的呀,从此电流上看向缺电压。
发表于 2010-7-25 17:51:05 | 只看该作者 �
各路供电正常否
如果都正常发出了
相关的Pg正常不?
如果正常
RST信号发出没有
怎么一下就想到把南北桥都做了
发表于 2010-7-25 18:28:39 | 只看该作者 �
供电都有吗,是否正常
发表于 2010-7-25 19:15:31 | 只看该作者 �
看看各主要供电电感的对地阻值正不正常,楼上说的对,应该是有电压没有出来。
发表于 2010-7-26 11:14:05 | 只看该作者 �
  电压没上来就开始动桥啊 ?   先把  电压都修出来
发表于 2010-7-26 11:33:07 | 只看该作者 �
感觉电压输出不正常
