查看: 4494|回复: 3
[主板维修]
谁说说贴片电容有1微法的么,怎样辨别和测量!
发表于 2010-7-24 11:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
APW7120的5脚是VCC12V供电脚,12V串了个2.2欧的贴片电阻和一个1微法的贴片电容,但不知道这个电容怎样找到并且看出它的容量,因为没有相同的板子,谁说说贴片电容有1微法的么,怎样辨别和测量! APW7120.doc (54 KB, 下载次数: 8)
发表于 2010-7-24 11:30:03 | 只看该作者 �
颜色,休积差不多的,直接代换一个试一下,一般能行,如果不行,再考虑参照你料板图纸,找个相近的电容。
发表于 2010-7-24 11:33:52 | 只看该作者 �
小贴片电容是不标容量的,如果要知道容量,请拆下来用电容表测量。
发表于 2010-7-24 11:41:55 | 只看该作者 �
好吧!我试一下,我还以为是图纸标错了呢!谢谢总工!
