查看: 3751|回复: 10
[显卡维修]
FX5200/64bit/128M显卡修理一例
发表于 2010-7-17 14:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿来的显卡。板上没有找到生产厂家标志,可能是品牌机上的。
上机屏幕点不亮,主板蜂鸣4声报显卡故障。
手摸电源MOS管发烫利害,静态测量管脚间都成短路状态。排除滤波电容短路后,将二只管子焊下测量,确认为MOS管损坏。原管型号为ASM3055R,没有对应型号用IRFR010替换。
上机测试,屏幕点亮,显卡恢复正常。
供大家参考!
发表于 2010-7-17 18:42:41 | 只看该作者 �
管发烫,一般都是坏掉了,我觉得,像这种管,只要大小差不多就能代换
发表于 2010-7-17 18:45:19 | 只看该作者 �
板卡维修感觉没有笔记本那么需要测量的多
发表于 2010-7-17 20:10:44 | 只看该作者 �
你错呢
  得测很多呢   没一个硬件都得侧很多值      至于到第怎么测 我也在学习中
    在一个就是如果两个同时换一定要换两个相同的芯片,不一定要和原来的同一型号要
发表于 2010-7-17 20:30:37 | 只看该作者 �
这种MOS三极管代换是还是要注意,要考虑极性,不能只看大小哦!
发表于 2010-7-18 12:33:31 | 只看该作者 �
常见的供电故障。。。。
发表于 2010-7-18 12:40:13 | 只看该作者 �
用60N03就可以了,最好不要用你说的型号代换
发表于 2010-7-19 08:53:42 | 只看该作者 �
查到一些IRFR010的参数:50V,8A,25W。
比3055的极限参数:60V,12A,48W。
是要小些,可手里没有其它管子,就先将就使用。
发表于 2010-7-19 16:29:29 | 只看该作者 �
联想的显卡
发表于 2010-7-22 01:42:22 | 只看该作者 �
看图片那边上的几个电容好像有点鼓包了
是的话最好也换了它
发表于 2010-7-24 08:10:51 | 只看该作者 �
看图片那边上的几个电容好像有点鼓包了
是的话最好也换了它
鱼仔叔叔 发表于 2010-7-22 01:42
老兄利害,是有点鼓包。测量还没有问题,凑合着用。
