查看: 2355|回复: 11
A14脚短路 桥坏了吗?
发表于 2010-7-21 22:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修到几块板子,都是A14 脚短路的,网卡拆了还短 ,三段稳压管查拆了还短,一连拆了一路 都是短路。唉不修了 。放那边让他睡觉去!!
南桥短路我们就不考虑了,我想知道还有什么其它因素引起短A14脚,
不知道各位同仁 有没有好的思路?
有块我点亮跑过系统 放在柜子里,同行过来拿货,我就点亮给他了,过一会回来 给我说主板不开机,我一测 A14 短路了 ,这几天碰到几片都是A14 短的,如果是以前我肯定说是南桥挂了不修,可我上片板子 拿给同行就那十几分种,就能把我桥给短了,有点不可思议。
所以在这里请教大家给个思路?
我知道大家在对于同行拿货交给他们是好好的,过个十几分钟,或者半小时 他回来告诉你 东西坏了,他们都很委屈,没搞什么啊 ,然后要求把东西退给你,你们都是怎么处理的 ?
发表于 2010-7-21 22:14:23 | 只看该作者 �
桥里多灰。。。拆拆装装就出问题了。。。
发表于 2010-7-21 23:09:39 | 只看该作者 �
肯定南桥了 你不想修 可以拆了南桥再测试 就知道你的判断了
发表于 2010-7-22 00:04:09 | 只看该作者 �
这种情况我也遇到过,很难说,要看你之前是怎么说的了 要是你跟他说桥坏了不保的话那就好办,他拿过来你假装搞测试几下  然后就说桥烧了 不保的  ,但是前提是你拿板跟他的时候点亮过的。我一般都是这么跟同行说的。。
发表于 2010-7-22 00:31:54 | 只看该作者 �
回复 习惯孤单 的帖子
A14 短  先打所有USB数据线的值  如果有短路  桥挂 如果没短路的  拆网卡 1394芯片 拆了还短桥挂    客户拿板之前最好先点给客户看一下  如果在你手上点是好的 拿过去十几分钟桥坏了  肯定是他们的事了
发表于 2010-7-22 09:11:53 | 只看该作者 �
涵山说的言之有理
发表于 2010-7-22 09:16:53 | 只看该作者 �
恩 以后我也得注意了 !
发表于 2010-7-22 09:19:17 | 只看该作者 �
既然是同行拿的  那就说明 桥坏了  我给你坏块   但是桥坏了我是不保的    如果才十几分钟你就不换   会在同行内造成不良影响  以后没人再拿你货了
发表于 2010-7-22 19:06:38 | 只看该作者 �
是啊,我都没说什么,我都给他们换了,但是如果一个星期能搞出一两片 就忍受不了了 。
还有显卡,硬盘 ,内存,都出现过这样的问题  。
发表于 2010-7-23 00:40:39 | 只看该作者 �
我们这里当面点亮,只保不稳定或者接口问题这种,如果当时能点亮拿出去以段时间桥坏了搞毛啊,很多时候都是用歪电源或者本来电源有问题在点你的板。
发表于 2010-7-23 02:11:03 | 只看该作者 �
我们这里也是经常有这样的问题啊··
  纠结死了··
        经常搞到明天早上··
说你板子不行的··
发表于 2010-7-23 07:45:16 | 只看该作者 �
无论同行还是第一客户,哪一部分保多长时间,都应提前说明。
