查看: 1335|回复: 4
ACER 5580开机不显示
发表于 2010-7-23 17:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    芯片组是945PM的,显卡7400,看电流应该是跑道显卡了,可是换了三个显卡还是不行,,,不知道是怎么回事
发表于 2010-7-23 17:32:52 | 只看该作者 �
楼主要说下电流怎么跳?
换了三个显卡那说明不是显卡的问题了!
发表于 2010-7-23 19:24:31 | 只看该作者 �
这个机器 通病了   是不是 掉东西了  仔细看看
发表于 2010-7-23 19:35:19 | 只看该作者 �
要是真的换过3个显卡的话   不妨按内存跑不完来维修下   思路这东西需要整理  建议不要进入盲点
发表于 2010-7-23 19:53:22 | 只看该作者 �
确认换上的显卡是好的么?
