查看: 2410|回复: 3
DM024 CPU代换问题?
发表于 2010-7-25 14:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CRT显示器中的CPU,型号为:DM024(下面小字M-ANV05-100)与DM024(下面小字M-ANV07-100)能不能代换?
发表于 2010-7-25 16:04:18 | 只看该作者 �
这个心片是三星17寸机用的吧!我只换过前面那个!
发表于 2010-7-25 20:13:11 | 只看该作者 �
回复 鹤山新时空 的帖子
不能代换,只能用原型号。
三星的机器母片一样,但帖纸不同,不能代换。
发表于 2010-7-25 23:04:12 | 只看该作者 �
一般是不能代,前者是15的,后者是17的。
