查看: 3114|回复: 11
电路分析有点不懂
发表于 2010-7-18 21:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
请问 runon 导通后+INV_PWR_SRC 电压时多大呀   这里的电路时什么作用呀
发表于 2010-7-18 21:33:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上面的应该是3V
发表于 2010-7-18 21:37:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这是一个隔离电路,右边+INV_PWR_SRC是电源盒输出电压,左边是供给主板的电源,两边电压一样的啊
发表于 2010-7-18 21:39:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按照使用的MOS管推断,这是输入的+19V的电压隔离管
发表于 2010-7-18 21:59:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
当RUNON正常时,Q32左边基本等于右边.右边去高压板供电,左边为系统主供电.
发表于 2010-7-18 22:51:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
RUN-ON 高电使Q29导通,拉低Q32  G极 使Q32  导通, 漏极(D) +INV-PWR-SRC 和PWR-SRC两端电位相等。保护隔离作用。
发表于 2010-7-18 22:58:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
隔离电路 不是3V电路
具体原理6楼兄弟说的很清楚了
发表于 2010-7-18 23:16:04 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这里的保护隔离实际应用时什么啊?
发表于 2010-7-19 11:54:45 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
这好象是IBM某适配器供电的高压板的供电图,runon高电位时,输出等于适配器的电压给高压板,
发表于 2010-7-19 12:52:48 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
应该是近似一样,管子要消耗少量电压
发表于 2010-7-19 13:31:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
适配器输入电压是多少,那个就是多少。
发表于 2010-7-19 13:40:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
导通后+INV_PWR_SRC 等于+PWR_SRC减去约0.1伏的压降。Q29是个N 构道的场管。当高电平的RUN_ON到来后。Q29导通。从面把Q32的G 级拉为一半的+PWR_SRC电压。Q32是P 构道场 管。所以此时导通。这是个保护隔电路
