查看: 14512|回复: 86
[主板维修]
菜刀小试,基地回来“非常可乐乐”之第一块板维修记。
发表于 2011-8-7 16:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
非常可乐乐,小学文化。但对主板维修倾心已久,于上个月风尘仆仆的赶向基地,现学完归来,拿出箱子里以前没有搞定的主板,小试菜刀。(本人为他哥,水平也不行,但描述问题的水平比他强,所以由我代发)。
主板型号:Asrock Alivenf7g
故障现象:该主板经常不加电,但有时候会正常。经常发生关机后,再也不加电的情况,在板卡级别时,完全准确的断定,不是机箱开关之类的故障,最终确认问题出在主板上。
判断过程:先上一张该主板的图片。
就是这块板子。测试完之后,发现确实如故障所述,第三次加电时,就不上电了。然后开始考虑从io(83627)的68脚向开关针跑线,结果先是从开关针跑,寸步难行!然后转过头来,又从68脚跑,寸步难行!改变思路~,马上查资料,发现此板的io不参与触发!这块板得到的经验之一就是:如果发现io的位置与开关针的位置设计的十万八千里远,那么你应该要有考虑,此io极有可能不参与触发!
接下来在测量25M晶振时发现两脚压差有点异常,正常应为1.4v左右,其中一脚已经高达1.6v,不管了,先捡软柿子捏,换了再说,从料板上搞下来一个换上,顺便将稳频电容也换了,然后上机测试,连续开机十次,再也没出现以前的情况。晶振位置特写: ,我这烂像机,只要一靠近,就模糊,也有可能是我的照相技术更烂的原因。测试时的诊断卡代码: ,抓拍显示器时连续三次都没抓到logo那一屏,算了,不是很难的故障,说清楚就好了。
故障不复杂,解决起来也不涉及复杂的电路,老手肯定说没有价值。但,我群里好友要我发的大有人在,反正每个高手都是从这种简单的故障修起的,我还是发上来了,不足之处请各位高手斧正。
另外,美中不足的是,发现此板在运行时只要用手摸这个25m晶振,居然会断电,不摸没问题,不知道是怎么回事。
25M貌似和原故障关系不大。不过独桥的很多怪现象。估计会返修吧。  发表于 2011-8-11 16:10
35楼我已发表意见。  发表于 2011-8-10 22:36
我不太同意楼主这点IO离开关针脚很远多为不参与触发,,据我看十有八九的板IO都离开关针脚很远,一般IO靠近端口那边,而且根据机箱来设计,开关针脚都靠近端口对应的那一边。这样开关针脚离机箱开关线复位线离得近。  发表于 2011-8-9 13:57
手和主板晶振接触会产生电容,造成停振,后续监测电路会动作--断电。  发表于 2011-8-8 13:06
很有思路,想法不错  发表于 2011-8-7 16:29
参与人数 7下载分 +111 收起 理由
yjmqand315 + 6 原创。支持原创。。
jimli + 2
月饼 + 30 飞扬,你们是兄弟?
yzz163 + 61 原创
95lxy + 5
lchllinely + 2 赞一个!
大大猫 + 5 赞一个!
本文由 会员87340 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-8-7 16:20:52 | 只看该作者 �
不错。。。。
如果发现io的位置与开关针的位置设计的十万八千里远,那么你应该要有考虑,此io极有可能不参与触发!&
这点很好。。
我信饼哥的  发表于 2011-8-12 10:42
这点恰恰是错的  发表于 2011-8-10 22:26
发表于 2011-8-7 16:21:51 | 只看该作者 �
关于。。。开机用手摸晶振的问题。。。估计应该是手有静电。。。而晶振又是一个高精密度的电子元件。。肯定有很大的影响。。。。以后少用手去摸。。
这见解也太独到了。。。。  发表于 2011-8-7 16:23
发表于 2011-8-7 16:22:47 | 只看该作者 �
这样就算修好了????{:soso_e126:}
还会返修。  发表于 2011-8-10 22:26
原来的故障没有再出现,权当修好了吧。  发表于 2011-8-7 18:17
发表于 2011-8-7 16:29:35 | 只看该作者 �
什么意思,正常压差1.4V,其中一脚1.6V这两者并不矛盾吧
根据我多年的经验,楼主没找到真正问题。他说的25M是正常的!  发表于 2011-8-10 22:27
INTER与ATI的两脚压差在0.1~0.5V VIA在0.5~1V;SIS在1v左右,NV的在1.4V左右  发表于 2011-8-8 16:26
哪里是不严谨哦。。晶振两脚有0.3以上的压差就属于正常的。  发表于 2011-8-7 21:13
这个地方是不太严谨,在没有更值得怀疑的地方的时候,只得出此独策了~  发表于 2011-8-7 18:18
发表于 2011-8-7 16:40:36 | 只看该作者 �
晶振两脚压差正常不超0.5V。
发表于 2011-8-7 21:10:15 | 只看该作者 �
单桥的,还是重做比较稳妥
发表于 2011-8-7 21:32:05 | 只看该作者 �
我同意是BGA问题.华擎这型号修得太多饿,现在好了可能是他换晶振的时候把原来虚焊的桥暂时弄好了.  发表于 2011-8-9 11:51
你就看他能用多久吧!!我估计是他在拆焊晶振的时候动了主板,所以能亮不奇怪,毕竟是虚焊,动一下就能亮。见得也不少  详情 回复 发表于 2011-8-7 21:36
发表于 2011-8-7 21:36:39 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2011-8-7 21:32
你乱来,人家说换的晶振好,你整个BGA
发表于 2011-8-7 22:17:34 | 只看该作者 �
呵呵,不管怎样,反正现在是好了。如果以后有问题就继续查好了。
我从基地回来,也遇到一个奇怪的硕泰克的板子,有时能起有时不跑码。可是这我也困惑了两天,后来在论坛上查贴,有典型的CPU座子虚故障。还不以为是CPU座子虚。只是后来压了下座子,居然就好了。{:soso_e110:}
也没有加焊,直接就给客户了。以后出了问题再说。
不好意思,咱也是只要顾客拿过来,怎么说也得抽点血才放回去。  发表于 2011-8-12 10:45
过不了几天别人就拿回来给你返修,不过说实在的,个人感觉加焊CPU座子成率很低!  详情 回复 发表于 2011-8-12 09:48
哈哈你更狠。直接给他还收费了吧?  发表于 2011-8-10 22:28
发表于 2011-8-8 00:13:28 | 只看该作者 �
25M晶振?还是32.768K的?
发表于 2011-8-8 00:14:23 | 只看该作者 �
下次抓屏可以按键盘上的PAUSE BREAK
波波,你感觉这板能用久么?  发表于 2011-8-8 13:05
是的,最后嫌麻烦,没弄!  发表于 2011-8-8 09:50
发表于 2011-8-8 09:00:55 | 只看该作者 �
25M的晶振会参与触发吗?
nv 是的  发表于 2011-8-10 22:28
发表于 2011-8-8 09:20:55 | 只看该作者 �
“另外,美中不足的是,发现此板在运行时只要用手摸这个25m晶振,居然会断电,不摸没问题,不知道是怎么回事。”
在华硕的一款M2N-E的板子上遇到过,在ADP3186旁边的两个小贴片电容(挨在一起的),一摸就掉电,而且从来没坏过的板子也是一样的!不知道是怎么回事!
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-8-8 09:42:41 | 只看该作者 �
25m  晶振不是网卡的吗 怎么 不触发跟它有关系的呢 等高手解答哈
看来你是只知其一不知其二了。NV的芯片组大多数用25M作为主晶振而不是14.几M的主晶振。你的明白?  详情 回复 发表于 2011-8-8 09:53
发表于 2011-8-8 09:53:08 | 只看该作者 �
哦原来是这样。。。多谢指教。。  发表于 2011-8-8 11:54
发表于 2011-8-8 11:17:36 | 只看该作者 �
有点蒙啊,哎!
发表于 2011-8-8 13:36:18 | 只看该作者 �
从基地回来的都是高手啊!!!!!
发表于 2011-8-8 14:58:36 | 只看该作者 �
怎么25M的晶振也参于开机吗?
发表于 2011-8-8 16:00:09 | 只看该作者 �
此板是nfoce芯片组,IO是w83627(常用的并且参与开机),楼主却说此IO不参与开机,很难认同。
呵呵 ,最好能找到这块板得电路图 才能说明, 因为参与不参与的都有, 只需要证明这一块就行了  详情 回复 发表于 2011-8-11 11:36
华擎一般不采用IO触发!  发表于 2011-8-10 22:29
只有VIA和SIS不需要IO参与开机,nfore芯片没见过IO不参与开机的。不知楼主是否有主板图给纸让我见识下。  详情 回复 发表于 2011-8-9 09:10
我从开关针跑线,直接进sb了,就认为没有参与开机,不知道是否是这样。上面余总给我回答手摸断电的解释,我太感谢了,豁然开朗!  发表于 2011-8-8 18:27
