查看: 3725|回复: 2
320G移动硬盘MFT记录数据恢复
发表于 2010-8-7 18:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿来一块320G移动硬盘,找的到盘但是点击提示目录文件损坏,用WINHEX打开逻辑磁盘时提示BITMAP损坏,点击物理磁盘进入引导代码正常,因为是大硬盘判断应该是NTFS格式,HEX值搜索EB5290在63扇区找到DBR顺藤摸瓜找到MFT记录发现全部都被填作FF,16个MFT记录32个扇区全部都是FF,MFT镜像备份只有前四个记录,其它的都不知到如何恢复,请知道的高手指点一下
发表于 2010-8-7 19:26:07 | 只看该作者 �
最好还是用软件扫,手工可以完美原盘重现,但有风险。
发表于 2010-8-8 07:05:26 | 只看该作者 �
回复 东海之鲲 的帖子
用FINALDATA的确可以收到很多文件但碎片太多了
