查看: 8464|回复: 30
[笔记本]
HP presario v3000花屏维修一例,非显卡门。
发表于 2011-10-6 12:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP presario v3000
此板为945集显主板。
板号不认得,附上电路图: V3000 DV2000 Intel cpu 集成显卡图纸.pdf (1.19 MB, 下载次数: 25)
接到V3000的机器先翻过来看机器型号,TX是INTEL独显机型,即7200,8400显卡,TU是965,945集成显卡,AU是6150的北桥活着MCP67的独桥,所以除了TU的机器其他的机型基本都是显卡问题  发表于 2011-10-6 21:33
参与人数 5下载分 +50 收起 理由
默默的帅着 + 10 脑子转的快啊 一般人 那就换北桥 干北桥了,.
peng + 10 赞一个!
凤城 + 10 赞一个!
小小学徒工 + 10 赞一个!
huxiecai2008 + 10 神马都是浮云
本文由 会员335653 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-10-6 15:39:48 | 只看该作者 �
遇到过几个CQ40的都是这种情况但是都没有搞好,真郁闷。
发表于 2011-10-6 15:58:10 | 只看该作者 �
不错的案例
发表于 2011-10-6 16:30:35 | 只看该作者 �
对地值为1,断路。怎么判断是断路呢?
此段路 非短路  发表于 2011-10-6 23:03
无穷大不就断开,断开不就断路了呀,,,,  详情 回复 发表于 2011-10-6 21:19
发表于 2011-10-6 17:41:54 | 只看该作者 �
楼主我有一ASUS A8J外显正常内显白屏,做了3会显卡还是一样。想到可能是LVDS部分有问题,可量了都正常,现在不知道怎么下手了,你觉的是哪有问题
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-457953-1-1.html
发表于 2011-10-6 17:54:22 | 只看该作者 �
看屏线好像是双6的吧
发表于 2011-10-6 21:01:48 | 只看该作者 �
信号线也可以共用?
发表于 2011-10-6 21:14:47 | 只看该作者 �
遇到过,直接干的北桥,我那个晕,这样也可以,长见识了,但是不明白,不是同一个信号,会不会出现色彩偏差,不过从楼主的表情来看……不会,很不理解
发表于 2011-10-6 21:16:09 | 只看该作者 �
会不会有另外一种可能,这后边的几组信号是留个双6的高分屏的?要是这样的话就可以解释了
发表于 2011-10-6 21:19:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-6 21:22:42 | 只看该作者 �
楼主 G+线  是什么意思呀?5脚跟15脚图上定义不一样为什么可以串一起呢
是串掉了,一根断了,用的另一根,本来就试下的,结果能用。  发表于 2011-10-6 22:30
这款机器用的应该是单6的屏,而图纸上标的是双6,5脚和15脚是两组相同的信号,所以把5脚和15脚串联了,我是这么理解的  发表于 2011-10-6 21:41
楼主说的应该是绿色  发表于 2011-10-6 21:37
发表于 2011-10-6 21:28:20 | 只看该作者 �
我今天那台东芝A200外接显示可以,内接不行,干了两个北桥《集成》,还是一样,现在不知道怎么办了
大电容我也都换了,呵呵,就是没有招了  详情 回复 发表于 2011-10-7 17:55
我接到这款机器一般是先 做大电容,然后在研究其他的  详情 回复 发表于 2011-10-6 21:42
发表于 2011-10-6 21:41:04 | 只看该作者 �
不是很明白,这两个信号为什么可以共用
发表于 2011-10-6 21:42:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-6 21:44:57 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,这也行
发表于 2011-10-6 21:45:15 | 只看该作者 �
楼主聪明,这两个线其实也应该就是一个信号出来的吧
发表于 2011-10-6 21:54:55 | 只看该作者 �
这现现象多是屏线的问题啊
屏线确定了,没问题  发表于 2011-10-6 22:31
发表于 2011-10-6 22:10:02 | 只看该作者 �
学习了 这也行
发表于 2011-10-6 22:15:41 | 只看该作者 �
不错,又学到了一样
发表于 2011-10-6 22:20:21 | 只看该作者 �
恩不错第一次看这样的维修学习了
