设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
供电正常但管不正常
返回列表
查看:
1669
回复:
10
[求助中]
供电正常但管不正常
会员200003
会员200003
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-15 18:35:01
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天修一主板,故障为不复位。于是先测了u的供电为0V,又测了内存供电为2.6V【DDR1】,但无意间碰了一下内存供电管很烫,于是换了两个供电管,依旧,又换了4600,依旧,于是跑了其供电电路,除d级由3.3V供电没跑以外,其余线路元件均测了,并无异常,于是怀疑3.3V有短路,但不知从何下手,望高手指点,是否此问题,若是,又该如何排查?
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
MSI X470 GAMING PRO CARBON图纸
佳能iR-ADV C5535。冷机必报E007。过零波形严重畸变,换拆机电源板无效
求GM7TGXP主板各大电感阻值
死磕一台进水柯美C221(慢更):主板微短,逐路切断法排查中.
施乐S2110 卡纸时序分析:纸速变慢导致的虚假JAM,附传感器波形对比
重摔红米Note12 Turbo主板变形+断裂,打磨搬板保资料OK……
ALOT0-H610 bios
接盘一台HP M405d,上家飞线把主板5V干短路了,现在怎么查
技嘉B250M-D2VX-SI原主板BIOS文件
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员207839
会员207839
当前离线
积分
566
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-15 20:15:19
只看该作者
什么型号主板?有没有上负载测量?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196615
会员196615
当前离线
积分
450
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-27
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-15 20:30:50
只看该作者
回复
张飞鹏1990
的帖子
那你可以打下阻值啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106098
会员106098
当前离线
积分
668
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
1970-1-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-15 23:53:43
只看该作者
管烫跟供电没什么关系吧,主要是后面有短路或者控制电压不正常.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-16 01:32:27
只看该作者
回复
张飞鹏1990
的帖子
内存供电正常 先不管内存供电 查一下显卡供电 还有总线供电看正常不正常 如果都正常 查CPU供电产生的工作条件
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员225823
会员225823
当前离线
积分
448
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-7
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-7-16 01:47:10
只看该作者
管烫说明2.6伏过载。。。只能是后级有短路。。和3。3伏初级供电没有关系。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207438
会员207438
当前离线
积分
464
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-7-16 08:19:41
只看该作者
以前修的845板,因为RT9173不良导致VTT产生不正常,内存供电管发热的有几例。当然楼主这板不一定是RT9173,可以当个参考看一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200458
会员200458
当前离线
积分
612
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-10
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-7-16 08:30:09
只看该作者
过载的可能性大些,内存部分的供电可能短路,VSM和VSMVTT都要量
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199073
会员199073
当前离线
积分
325
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-7-16 09:21:03
只看该作者
管理芯片换换 还要清理好锡盘 我有一次 是一个锡珠 夹在芯片和电容边上 供电正常 就是很热
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200003
会员200003
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-3
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-7-16 12:34:57
只看该作者
回复
dahai
的帖子
可是后级电路我也测了,就几个小三极管,正常,不知后级还有啥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员155458
会员155458
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-1
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-7-16 15:28:49
只看该作者
3.3A用的多了,IO,SB,LAN都有用到
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修员招聘求职
二手电脑|手机|工具
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
办公设备维修论坛
主板BIOS
主板笔记本图纸BIOS存档
原创精华帖付费阅读
≡站务|申诉≡
返回列表
