查看: 2149|回复: 14
V3000问题求助
发表于 2010-7-15 12:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
v3000  客户刚送来时是多画面,显卡做过后好了,但是近系统蓝屏,系统重装了,内存也换了,系统装不完就蓝了。显卡也换了。还是一样呀!请高手帮忙。蓝屏代码是A5.
发表于 2010-7-15 12:41:29 | 只看该作者 �
硬盘接口在BIOS里有个设置你改过来了吗?
发表于 2010-7-15 12:46:08 | 只看该作者 �
哪一项,SATA是不是。
发表于 2010-7-15 12:59:01 | 只看该作者 �
回复 ★流星雨★ 的帖子
    哪一项,SATA是不是。
发表于 2010-7-15 17:56:57 | 只看该作者 �
对啊,你看看是不是还原以前的设置了。
发表于 2010-7-15 18:06:11 | 只看该作者 �
你也可以安装安装板系统试试
发表于 2010-7-15 20:19:21 | 只看该作者 �
如果没有哪个选项  就只有刷BIOS  我刷了就好了
发表于 2010-7-15 21:12:40 | 只看该作者 �
改下硬盘模式应该就行
发表于 2010-7-15 22:11:57 | 只看该作者 �
改那个看走到哪了,进系统时滚动条走第一下就蓝了。
那就是SATA的问题,如果不是那就不一定了
发表于 2010-7-15 22:39:09 | 只看该作者 �
回复 江苏维修高手 的帖子
    安装版的也试过了   还是不行。。
发表于 2010-7-15 22:39:50 | 只看该作者 �
回复 王来练 的帖子
    刷BIOS啊。我那BIOS可不好刷嘞
发表于 2010-7-15 22:40:24 | 只看该作者 �
回复 四十三笔画 的帖子
    有的时候可以进系统的 但就是很罕见  进去过
发表于 2010-7-15 22:48:04 | 只看该作者 �
应该还是显卡没焊好。
发表于 2010-7-15 22:59:05 | 只看该作者 �
sata改IDE就行或者是顯卡空焊和顯存的問題
发表于 2010-7-15 22:59:48 | 只看该作者 �
