查看: 2014|回复: 7
SONY SZ43C机器掉电
发表于 2010-7-13 20:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接了一台SONY SZ43C的机器。故障是掉电。有时进系统就掉电,有时没有进系统就掉电。,郁闷了一天,觉得有影响的原件。I/O、cpu供电芯片,都换了。还是一样,那位遇到过这个机器差不多的现象。麻烦指点一下,先谢了、
发表于 2010-7-13 23:58:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
掉完电还能在加起来吗?换个系统试试或者散热的问题?
发表于 2010-7-14 03:18:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是我.我就干南桥了.呵呵.
发表于 2010-7-14 07:50:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  掉电不是一句两句能说清楚的 看看电压缺不缺 电压ok信号缺不缺
发表于 2010-7-14 08:10:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
掉电的原因:CPU散热不良,缺供电,CPU电压管理片空焊,逐个排查一下。
发表于 2010-7-14 10:12:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进PE看下是否掉电,不掉那应该是供电电流不够,还是掉电看看主板上各蕊片温度
发表于 2010-7-15 15:50:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电压都是起来了的。有时进系统掉电,有时还没有进系统就掉电了、。掉电后马上可以开机。温度问题应该不是。哪怕是放了几天再开机,第一次就会掉电。还在郁闷中
发表于 2010-7-15 15:51:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还有一点忘了说了。有时开机在DOS下面都会掉电。。
