查看: 1974|回复: 3
[维修经验]
IBM 865主板不跑马维修
发表于 2010-7-25 20:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一块IBM 865芯片组的主板,开机测试不跑马,看了看主板北桥被动过了
测了一下CPU 供电时钟复位都正常,在打CPU与北桥的AD线阻止时,发现有两根数据线阻止偏低比正常小了50欧,别人动过北桥那就先换北桥把,结果换了北桥故障依旧。
难道是U座的问题,压着U开机也不行啊,请教了一下凤城哥,他让我接上CPU再测一下两根AD线的阻止,结果挨着打了一下比不接U时小50多欧,其它的AD线阻止也都相应小了。
这样难道就说明U座没问题了吗?晕了!最后没办法了加焊座子试一下吧,死马当活马医把
没想到加焊了一下座子居然好了,开机顺利跑马了
怕不稳定多时了俩次都没问题,过了一天同行来取板子时,又给他点了一下,确定没问题
感谢凤城哥指点,又学了不少
发表于 2010-7-25 21:33:12 | 只看该作者 �
CPU座子虚焊竟然导致AD线阻值偏低??真长见识了噢、
发表于 2010-7-25 22:54:16 | 只看该作者 �
来基地看凤哥修板 学到会更多哈哈。。
发表于 2010-7-25 23:43:56 | 只看该作者 �
哎,座子虚焊的还真多啊!!
