查看: 2722|回复: 5
求海尔T68的图纸
发表于 2010-7-9 11:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位朋友有这机子的图纸啊。进水无3-5V?
发表于 2010-7-9 11:45:57 | 只看该作者 �
哪位的有的一起分享一下 万分感谢 我手上现在有两台这机子 也需要图纸
发表于 2010-7-9 14:56:28 | 只看该作者 �
  有板号吗
发表于 2010-7-12 15:05:41 | 只看该作者 �
这个机是华硕代工的。板号是T14S。
发表于 2010-7-12 17:11:42 | 只看该作者 �
这个 只有点位图
发表于 2010-7-14 22:39:44 | 只看该作者 �
楼主可以试找也用这种系统供电芯片供电的图纸,供电芯片型号是多少?可以参考下VCC、VDD、REF、EN等信号
