查看: 2103|回复: 13
开机瞬间掉电
发表于 2010-7-12 12:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一块478的板子,intel的芯片组。板子的情况是触发就断电,开机排针有5V电压复位就没有电压了。经过开关跑线路到一个74AHC132D,再就不知道往哪跑了,74AHC132D的14个脚的压分别是1,2,3,7,8,9,13都是5V电压。4,5,10,11,12,15都是0V。第六脚为0.6V左右。想问下这个74AHC132D正常不?
发表于 2010-7-12 12:24:54 | 只看该作者 �
这个芯片应是门电路,先换一个试试了。有好多板不开机,如果有这个芯片在旁边的,很多都是这个坏
发表于 2010-7-12 12:34:43 | 只看该作者 �
是不是短路保护了啊
排除一下短路的情况
发表于 2010-7-12 12:40:33 | 只看该作者 �
不插四针的12V试试,看还掉电不
发表于 2010-7-12 13:49:46 | 只看该作者 �
     那我现在可不可以把北桥弄下来加焊下,或者是重植下这样行不行。谢谢各位了。
发表于 2010-7-12 14:38:59 | 只看该作者 �
应该是短路或者桥虚焊,加焊一下桥试试
发表于 2010-7-12 14:45:23 | 只看该作者 �
7脚是地线 怎么会有5V电压啊 132应该是个与非门 你换个132试试
发表于 2010-7-12 15:04:39 | 只看该作者 �
1、先更换电源试试
2、主板能够引起电源保护的故障大多发生在大电流供电部分,例如CPU,内存。把XPU4针插头拔下来看看。是否还断电。
发表于 2010-7-12 15:10:18 | 只看该作者 �
大都是12v短路所至,为何不先易后难呢。跑得那么复杂干嘛。
发表于 2010-7-12 15:13:49 | 只看该作者 �
LZ提供的数据不对吧,第7脚应该是地线怎么会有5V呢,还有一共14个脚,怎么会出现15脚的电压呢
发表于 2010-7-12 19:21:23 | 只看该作者 �
   难道是我的万能表有问题么?我提供的那些电压都是那样的,132我以经换了一个,但还是不行呢。明天做桥了……
发表于 2010-7-12 19:22:24 | 只看该作者 �
回复 袁晓勇 的帖子
    嘿嘿……错了哈。不好意思
发表于 2010-7-12 22:10:36 | 只看该作者 �
回复 ybbyjjetg520 的帖子
从你测量的电压来看  应该是门坏了  132是或门  根据或门的条件你这个门芯片坏了
发表于 2010-7-12 23:04:01 | 只看该作者 �
触发断电可以先检测绿线是高电平还是低电平,确定是主板保护还是电源保护,再对症下药!
