查看: 1733|回复: 13
CPU供电问题
发表于 2010-7-8 23:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果CPU无供电电压该如何处理
发表于 2010-7-8 23:20:29 | 只看该作者 �
如果是AMD的先查VDDA2.5V,再测内存供电,然后查PWM的工作条件
INTEL的也差不多吧
发表于 2010-7-8 23:50:03 | 只看该作者 �
按上电时序修。
发表于 2010-7-9 00:45:39 | 只看该作者 �
回复 a77350259 的帖子
先查别的供电正常不正常  正常的话就查电源IC的工作条件
发表于 2010-7-9 08:22:51 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
    INTEL不用查内存吧,只查VTT1.2就对了吧
发表于 2010-7-9 09:45:51 | 只看该作者 �
我也有块板CPU无供电甚是不解啊
发表于 2010-7-9 12:01:24 | 只看该作者 �
看看CPU  IC
发表于 2010-7-9 12:25:05 | 只看该作者 �
如果是单桥的话别想了  直接加焊
发表于 2010-7-9 22:56:51 | 只看该作者 �
什么是VTT1.2?
发表于 2010-7-9 22:58:47 | 只看该作者 �
回复 a77350259 的帖子
VTT总线需要的工作电压。一般1.2V
发表于 2010-7-9 22:59:38 | 只看该作者 �
什么板,什么电源IC,什么接口的CPU,有没有8282等一系列请说清楚
发表于 2010-7-9 23:04:52 | 只看该作者 �
FSB_VTT1.2V前端总线电压
发表于 2010-7-10 10:19:39 | 只看该作者 �
vtt1.2v电压在哪测得到呢
发表于 2010-7-11 21:43:02 | 只看该作者 �
对,在哪测的到
