查看: 2810|回复: 6
一块945GC-L的板子,不开机,强加电点不亮
发表于 2010-7-6 15:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测开机针3.3V,COMS跳线3.0V     intel的芯片组,南桥型号FW82801FB 测得晶振两脚电压为0.35v . 0.15v 正常吗,如果正常那下面该怎么搞???高手指教!!!
发表于 2010-7-6 15:54:39 | 只看该作者 �
IO是什么的?有专用的开机复位芯片吗?
发表于 2010-7-6 15:57:39 | 只看该作者 �
IO 是w83627EHG-A
发表于 2010-7-6 16:03:52 | 只看该作者 �
回复 我是芯片组 的帖子
晶振电压正常  现在要查的就是开关针到IO  68脚   67脚到南桥  73脚再到IO  72脚到绿线 看一些这几个信号正常不正常
发表于 2010-7-6 20:49:18 | 只看该作者 �
83627的i/o是不走南桥的,按照上面大哥的方法吧。
发表于 2010-7-6 20:52:07 | 只看该作者 �
先查短接开关针后67脚有无跳变
发表于 2010-7-6 22:02:00 | 只看该作者 �
查RSMRST是不是高电平,再按照83627的 上电流程一步步的查。
